Bei meinem erst vor Kurzem erstandenen 2007er Grand Picasso sind die Scheinwerfer viel zu kurz eingestellt.
Ich vermute, das liegt an der pneumatischen Federung? Wenn der Motor beim Einstellen nicht läuft, dann sinkt das Auto hinten etwas ab und die Scheinwerfer leuchten dann auf den Boden, wenn das Auto hinten beim Fahren wieder hochgepumpt ist.  Vielleicht liege ich aber auch ganz falsch...?
Bevor ich aber planlos an irgendwelchen Schrauben drehe wäre ich recht froh, wenn mir jemand verraten könnte wo die Leuchtweite an den Scheinwerfern eingestellt wird.
Danke!
Georg
Bearbeitet von gschnu
Hi, lass das eine Werkstatt machen. Die Scheinwerfer müssen natürlich bei laufendem Motor eingestellt werden, und das auf eine bestimmte Neigung, wahrscheinlich 1%. Einfach wild drauf los drehen blendet in der Regel den Gegenverkehr. Die meisten Werkstätten machen das für nen Obolus in die Kaffekasse. Alternativ kann man auch zu der Prüfstelle seinen Vertrauens fahren und dort fragen.
Wenn's blöd läuft und du xenon hast könnte es sein das man mit nem Diagnosegerät einstellen muss, dann bliebe dir nur der Weg zum Händler. Aber immer noch besser als blind oder blendend durch die Gegend zu fahren.
Janbo
Hi, ja, das ist vermutlich keine schlechte Idee. Xenon hat er nicht, was mir auch wurscht ist.
Die manuelle Scheinwerferverstellung funktioniert aber ?
Oder hat der das wegen der Luftfederung nicht ?
Bearbeitet von Biker64
Die manuelle Verstellung hat er trotzdem und die funzt auch.
Ich war grad in der Werkstatt und habs mit laufendem Motor nachstellen lassen. Die Leichtweite war um einiges zu kurz. Ich hoffe, ich hab heute abends eine Erleuchtung ;-)
