[SUCHE] Pumpe & Relais SRA (Schweinwerferwaschanlage)
Christopf
Hallo in die Runde,
bin auf der Suche nach den Teilen zwecks Austausch / Nicht-Funktion der SRA. Entweder Pumpe und Relais ( OEM Nr. 6555 51 ) oder einzeln. (Abdeckung rechts der Düsen suche ich auch / siehe andere Suchanzeige)
Danke!
Ein gutes und vor allem reparatur-armes neues Jahr.
Christoph
655551 ist für den Scheibenwischer, blaues Relais, m. M nach nicht verbaut im Xm.
ich vermute, du benötigst aber das rosa Relais für die Scheinwerferreinigungsanlage ?
Falls dem so ist, kann ich dir die Pumpe im Wischwassertank und das rosa Relais dazu als geprüfte Gebrauchtteile anbieten.
