Xantia X2 Wegfahrsperre Elektronikproblem
Hallo, als ich heute nach längerer Fahrt und einer 30 minütigen Pause die Zündung einschaltete, blinkte die WFS Lampe begleitet vom Warnton. Angesprungen ist er aber sofort wie immer. Nach ca. 15 Sekunden (bei laufendem Motor) war wieder Ruhe im Cockpit und der Spuk vorrüber. Zuhause angekommen habe ich auch den Zweitschlüssel probiert, das Problem ist das selbe, " 15 Sekunden nach dem Starten des Motors geht die blinkende Wegfahrsperrenlampe beim Xantia X2 aus"  .
Welcher Defekt löst solche Probleme aus ? Ein Kontaktproblem im Sicherungskasten Motorraum ?
Gruß Matthias
