Klartextanzeige beim Y3 & Y4 baugleich?
Ist die Klartextanzeige Rechts mit der Uhrzeit usw. beim Y3 und Y4 baugleich?
Grüsse
Thomas
Klartextanzeige ist links. Y3 Y4 nicht gleich. Uhr ist afaik gleich. Bordcomputer weiß ich nicht...
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
sollte
Besten Dank für die Info's……..sehe muss noch viel über den XM lernen.
Die Klartextanzeigen sind nicht gleich, wie schon geschrieben wurde.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 17 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Es geht um die rechten, nicht die linken, die im Y4 diese komischen Leiterbahnen haben und zu Pixelfehlern tendieren. Bei den rechten konnte ich keine Unterschiede ausmachen.
In der linken Anzeige sind die wohl üblichen Pixelfehler (da habe ich die Informationen wie diese zu behebend sind). Bei rechten sind keine Pixelfehler, aber die Leuchtstärke ist sehr schwach. Tagsüber lässt sich die Uhrzeit schlecht ablesen und die Aussentemperatur sehr schlecht.
vor 2 Stunden schrieb tombac:
Mach LED rein ---oder schalt tagsüber dein Licht aus ;)
Hast Du schon mal die zwei Displaybeleuchtungsbirnen überprüft? Wenn Zeit (links) und Temperatur (rechts) sich unterschiedlich ablesen lassen, scheint zumindest das rechte Birnchen defekt zu sein.
Bei der Uhr-Temperatur-(Bordcomputer-)Einheit kann es übrigens auch keine Pixelfehler geben, weil das keine Pixel- sondern eine Segment-Anzeige ist. Hier waren bisher keine Probleme zu beobachen – außer einem Fall, bei dem sich die Polarisierungsfolie am Rand gelöst hatte.
Bearbeitet von holger s
vor 58 Minuten schrieb holger s:
Mehrere, ich habe deshalb schon zwei entsorgt ;) Links hatte ich bei Y3 allerdings noch keinen einzigen Ausfall zu beklagen.
