[SUCHE] Domlager V6
Christopf
Liebe Jäger und Sammler,
Meine Domlager (V6, Kette, 98) sehen etwas angegriffen aus und deshalb überlege ich, ernsthaft zu handeln. Würde gleich beide vorne tauschen. Gibts da was? Citroparts hat nur einen Linken. Möchte aber zwei "gleiche" und zur gleichen Zeit wechseln.
Gruss und Dank
Christopf
Hi, Du kannst Deine Domlager ausbauen und beim Christian Osthues zur Überholung einsenden. Ca. 4-5 Wochen später haste die dann wie neu wieder. Du musst dann allerdings Deinen XM solange ohne Domlager abstellen können, also z. B. auf ner Hebebühne parken oder auf Böcke stellen...
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
du kannst die Domlager auch direkt an den Litauer schicken.
elastomer.eu - müßte die Adresse sein.
vielleicht sagst du dazu, daß du vom Andre Citroen Club Deutschland bist. ich habe letztes Jahr beim dem Litauer fast 90 Domlager für Foristen überholen lassen. Da war ein Rabatt drin.
Gruß Martin
Ich hätte auch noch ein Paar auf Lager
Danke an Euch. Wenn, dann kann ich die Lager nur tauschen NACH Einbau (nicht ausbauen, versenden, warten, wiedereinbauen). Alles Weitere gerne per PM. Gruss und Dank, Christoph
