Kühlwasser drückt aus dem Kühler
Hallo Community,
Ich habe bei meinem Xsara 1,8L 8-Ventil  mit  Bj/EZ 08/98 mit jetzt 160Tkm das Problem, daß er mir das Kühlwaaser aus dem Ausgleichbehälter drückt.
Zur Vorgeschichte:
Beim TÜV wurde während der AU festgestellt, daß er einen Kühlwasser-Verlust an der Wasserpumpe hat. Also gleich `ne neue rein und den Zahnriemen mitgewechselt. Kühlsystem ordentlich entlüftet und dann festgestellt das es nicht die Wasserpumpe war, sondern der Frostschutzstopfen auf der Stirnseite über der WaPu. also den auch abgedichtet. Nach ca 4-500 km fing er an in der Temperatur hochzugehen teilweise auf 110 bis 115 Grad...
Also angehalten und nachgeschaut, dabei gesehen das er am Ausgleichbehälter aus dem Deckel rausdrückt. Im Ausgleichbehälter sind keine Blasen oder so zu sehen.  Mein Verdacht war das Thermostat und dieses dann heute gewechselt.
Aber er drückt es nach ein paar Kilometer wieder raus :( Also war es nicht das Thermostat, obwohl das alte schon recht angegammelt und schwerfällig war...
Weiterhin ist im Ausgleichbehälter keine Blasenbildung zu erkennen, welche ja auf einen Defekt der ZKD deuten würde. Ich habe daraufhin nochmal die Colaflasche aufgesteckt und wieder entlüftet. Dann Motor gestartet und wenn er warm wird, dann steigt das Kühlwasser in der Flasche  hoch und stoppt auch nicht. Dann habe ich die Entlüftung am Thermostat geöffnet und dort kam ewig viel Luft raus...
Könnte es doch die ZKD sein oder doch nur der Deckel des Ausgleichbehälter??
Könnte sein, das noch Luft im System ist.  Erst aml richtig entlüften...... Wird der Kühler warm?
Bearbeitet von hglipp
