BX: Verteilerzwischenstück beim XU zerlegen
Dieses kurze runde Stück, was zwischen Kopf und Verteilerkappe sitzt, beinhaltet doch einen Simmerring, oder? Die Frage ist, wie zerlegt man das Teil?
Wenn man die Mitnehmerscheibe auf der Nockenwellenseite abkriegt, müsste man die Welle zur Verteilerseite rausziehen können. Durch Mitnehmerscheibe und Welle sitzt ein Stift; kann man den einfach durchschlagen? Hat das schon jemand gemacht?
Hab auch noch keinen zerlegt, aber es wäre sicher gut wenn Du eine Reparaturlösung finden würdest. Bei fast allen BX 16/19 sifft der Verteiler mehr oder weniger stark in die Kappe rein...
Sieht aus wie beim Verteiler meines 14er BX.
Der Stift lies sich dort einfach austreiben. Im Verteiler war ein Simmerring, wird hier nicht anders sein.
Hab's gestern schonmal vorsichtig versucht, aber abgebrochen, bevor was kaputt geht.
Bin da leider nicht weitergekommen. Es sollte sich doch auch ein Verteiler eines älteren XU montieren lassen, oder? Benötigt wird beim DDZ ja nur die Hochspannungsverteilung.
DDZ  ? welcher Motor ist das ? Vielleicht habe ich Ersatzteile,da ich ein paar Motoren da habe......
vg.Peter
vor einer Stunde schrieb Kolar Peter:
vg.Peter
Das ist der 1.9l 109Ps Motor wenn ich mich nicht irre.
Ja, 1.9 Monopoint. Verteiler ist aber am 1.6er Monopoint und am 1.9 Multipoint der gleiche.
Am 8.2.2020 um 15:00 schrieb Kolar Peter:
vg.Peter
Also habe nachgesehen,......besitze 2 x BDZ motoren und einen D2D motor.....
wenn etwas paßt,kann ich es wegbauen.......oder am besten den ganzen Verteiler.....
vg.Peter
BDZ hat den gleichen Verteiler
