Wo sitzt der Thermoschalter C5 THP 155
French Connection Kölle
da der Kühlerlüfter öfter direkt anläuft obwohl der Motor an meinem C5 1,6 THP 155 noch kalt ist, habe ich den Temperaturfühler im Verdacht und würde dieses Teil gerne erneuern.
Kann mir jemand sagen wo genau dieser Temperaturfühler sitzt und was alles gemacht werden muss um diesen zu erneuern..
Eine Anleitung wäre toll...
Grüsse und Danke für Eure Antworten
MfG der Kurt
Er hat keinen Fühler für den Ventilator, nur einen für die Motorsteuerung der dann auch für Temperaturanzeige und Kühlventilator das Signal liefert.
Bearbeitet von bx-basis
vor 11 Stunden schrieb bx-basis:
Moin, wo sitzt dann dieser Fühler?
Grüsse der Kurt
Ich kenne den Motor nicht, vermutlich am Thermostatgehäuse. Bei einem Ausfall/Fehler des Sensors dürftest Du aber auch entsprechende Anzeigen im Cockpit sehen, von daher würde ich den Wagen erstmal auslesen bevor Teile getauscht werden.
Grüsse der Kurt
Hi, keine Fehlermeldung im Cockpit und Fehlerspeicher wurde schon mehrmals ausgelesen und gelöscht...
Leider ohne Erfolg..
baustromverteiler
Die Klimaanlage kann ja bei steigendem Druck im Kondensator auch den Kühlerlüfter auslösen - vielleicht hats ja da was
vor 26 Minuten schrieb French Connection Kölle:
Meine Wortwahl war nicht korrekt. Es sollte eine qualifizierte Diagnose mittels geeignetem Diagnosegerät gemacht werden bevor irgendwas ausgetauscht wird. Auslesen und löschen von Fehlern ist keine Diagnose...
Ok, erstmal Danke.
Weiss denn sonst niemand wo das Teil sitzt.
Neuen Temperatursensor habe ich schon.....
Nur finde ich den Einbauort nicht....:(
der Geber sitzt am Thermostatgehäuse und wird mit einer Federklammer gehalten. Sollte also schön zu finden sein.
Bearbeitet von thomasmu
Moin zusammen, vielen Dank für Eure Tips.
Werde ich nächstes WE ausprobieren..
Bericht folgt dann.
Grüsse der Kurt
So, Kühlmittelsensor wurde am Thermostatgehäuse gewechselt.
Nach ca.15 Km Testfahrt läuft der Lüfter wieder nach....
Auch nach Neustart am nächsten Tag bei kaltem Motor läuft der Kühlerentilator wieder direkt an und nach Abstellen ca.3 Minuten nach....
Wie schon geschrieben wird es sehr schwierig werden ohne Diagnosezugriff rauszufinden warum die Steuerung entscheidet "Kühventilator an".
Die Zeiten wo der Schaltkreis des Kühlventilators aus einem einfach Bimetallschalter bestand sind lange vorbei, das gab´s schon im Xantia und XM nicht mehr.
Heute sind Steuergeräte verbaut die auf Grund von Werten diverser Sensoren und Betriebsparameter den Kühlventilator ansteuern. Das kann der von dir gewechselte Temperatursensor sein aber auch Status der Klimaanlage (An, Aus Systemdruck), evtl. Öltemperatur oder weitere Temp-Sensoren am Motorblock, laufende Dieselpartikelfilterregeneration etc. Typisch ist auch, wenn ein Fühler unplausibele Werte liefert, dass die Ventilatoren zur Sicherheit angeschaltet werden. Ein Kabelbruch, Wackelkontakt führt also auch zu laufenden Ventilatoren.
Also ewig weiter suchen oder ran an den Rechner und schauen welcher Wert / Parameter dafür sorgt, dass er meint kühlen zu müssen.
Hallo.
Ich weiß nicht ob das bei allen C5 gleich ist, aber bei mir sitzt der Temperatursensor unten am rechten Außenspiegel (kleiner Knubbel). Der misst die Außentemperatur. Wenn dieser Sensor defekt ist oder mit den Kabeln was nicht stimmt, gehen die Lüfter an.
