Hallo habe einen C8 hdi mit 107ps mein Auto läuft nur im Notprogramm Fehler permanent 1607 weiß jemand was das bedeutet
oh, das kann ja wieder alles sein. offiziell störung im schaltkreis. kann nur eine defekte innenraumleuchte sein. die dinger sind da irgendwie spuky drauf.
hast du den fehler mal gelöscht? was passiert dann?
wie ist deine batteriespannung? voll geladen? wenn nicht, lade sie mal voll auf, bzw. wenn die etwas älter ist, kauf dir eine neue, die ev's sind recht empfindlich, was das betrifft.
Hallo danke für die Antwort mein Kumpel hat den Fehler 3 mal gelöscht kommt aber immer wieder das gibt ja dann die tolle Suche .Ich habe mal die Batterie ans Ladegerät gepackt und lade mal bis heute Abend vieleicht hilft es ja
Bearbeitet von ROSI
Der Fehler P1607 zeigt ein Problem der Geschwindigkeitsbegrenzung (Limiter) an. Am Gaspedal befindet sich ein Kontaktschalter der für die Funktion des Limiters gebraucht wird, aber das Fahrzeug sollte deshalb nicht in den Notlauf gehen.?
Danke das Gaspedal ist neu genau wie die Dieselpumpe und die Injektoren sind gereinigt der Spaß hatt mich über 1000 € gekostet aber jetzt kann ich meinem Schrauber ja wenigstens sagen wonach er schauen muss vielen Dank dafür
vor einer Stunde schrieb ROSI:
Da gibt es Unterschiede, mit oder ohne Geschwindigkeitsregelung, dann fehlt dieser Kontaktschalter am Pedal! Die Codierung der BSI und des Motorsteuergerätes muss auch stimmen.
Ich hoffe mein Schrauber kann damit etwas anfangen und er bekommt das hin wäre schade wo ich jetzt so viel Kohle in das Auto investiert habe vielen Dank
