Was kann die Ursache dafür sein??
Ausser die Thermofühler und die Relais die ich überprüft habe??
Es soll eine Steuerung unter dem Handschuhfach so eine Art NOtlaufprogramm starten ist es so??
Warum ? und welche Black Box ist dafür zuständig??
mfg karam
Hallo Karam!
Hatten meine Eltern auch mal. Da hingen die Relais fest, es sind 3! Stück hinter den Scheinwerfern. Ein Zeichen dafür ist, wenn die Lüfter auch bei ausgeschalteter Zündung laufen. (Steuergerät wird über Zündung mit Strom versorgt)
Wenn die Lüfter nur bei eingeschalteter Zündung durchlaufen, schaltet das Steuergerät aus irgend einem Grund falsch. Das Steuergerät kann die Lüfter aus mehreren Gründen durchlaufen lassen:
Druck in der Klimaanlage zu hoch; einer der Temeraturfühler meldet zu hohe Werte oder eine Unterbrechung zu einem der Fühler. Auf das Steuergerät selber, würde ich zu letzt tippen.
Welcher Fühler wo sitzt kann ich dir für den XM nicht auswendig sagen, die Fehler müßten sich aber auslesen lassen, das Steuergerät hat einen Fehlerspeicher.
Daniel
m.M. nach ist der Thermoschalter hinüber
Ein nicht ganz untypischer Fehler sind Kabelbrüche. Ich kenne mehrere 2,5TD bei denen die Kabel vom Fühler bis zum Steuergerät erneuert wurden.
Pit aus Wiesbaden
ein beliebter häufiger Fehler sind die Relais wie schon angesprochen.
Einfach mal abziehen und begutachten.
Wenn sie verschmort aussehen, einfach mal eines austauschen.
Im Regelfall sind die Kontakte oder die Relais selbst fertig.
welches Steuergerät ist den für das Maleur zuständig??
UNd wo sitzt es??
Relais habe ich überprüft genauso die Fühler
mfg karam
Steuergerät sitzt unter dem Handschuhfach welches weiss ich nicht auswendig aber wenn du es abziehst müßten die Lüfter ausgehen
