Entlein - Y4 Berline ES9J4 BVM
On 3/13/2021 at 11:53 AM, schorsch68 said:
Bei meinem Riemen V6 Schalter ist der Rücklauf auch so mit der Schelle am Batteriekasten verlegt. [...]
Danke, Schorsch. Schaut nach einem richtig schönen Schätzchen aus, welches du dir da geangelt hast!
Braucht ihr jetzt noch Fotos?
wenn ja, kann ich frühestens morgen Mittag mal welche machen. Falls ich daran denke. 🙈
Falls die neue Erkenntnisse bringen, bitte. Und selbst wenn nicht, ein MG-Schaltgetriebe schau ich mir immer gern an.
Ich brauche bitte konkrete Hinweise, was du wie brauchst, müsste erstmal schauen, wo im Motorraum. 🤷‍♂️😁
Hm... dann versuch ichs mal so:
Ich interessiere mich brennendst dafür, wie diese in schwarzes Gewebe verpackte Gummianakonda (motor- und) karosserieseitig befestigt gehört.
Notfalls einfach die Kamera links neben den Pluspol deiner Batterie halten, auf das Getriebe ausrichten (das ist der silberne Klotz da untendrin) und auf den Knopf drücken, dass es einmal "klick" macht.
:D
Mir reicht aber eigentlich schon Schorschs Bildl. Zumal ich ja ohnehin das Gefühl hatte, dass es sich dabei um die werksgetreue Verlegung handelt.
Am 11.11.2020 um 01:58 schrieb Manson:
Ich kenn die auch nur als Gummi-Metall-Lager und ich müsste mich sehr täuschen wenn es am ES9 anders wäre.
Manchmal wundere ich mich schon über deine Beiträge. Du hast offensichtlich noch nie das Lager eines ES9J4, egal ob Xm oder Xantia, in der Hand gehabt oder genauer angeschaut oder sogar gewechselt, und meinst dennoch, andere belehren zu können.
Am 10.3.2021 um 13:14 schrieb schwinge:
Nie wieder SASIC Kurbelwellenscheiben.
Ich habe gerade eine Sasic in einen ES9J4 verbaut, läuft perfekt. Vielleicht ist sie von einem anderen Hersteller, man kann ja genau nichts darauf geben, welcher Name auf dem Beutel steht.
Meine "defekten" waren beide von 17/08/18. Marke und Produktionsdatum sind außen auf den äußeren Ring gelasert, allerdings sehr schlecht lesbar.
Die Konstruktionsweise der SASIC-Scheiben und des OE-Ersatzteils sind außerdem sehr ähnlich, aber nicht gleich. Das Werksteil am Motor war noch anders gebaut:
Bearbeitet von schwinge
Bald wird wieder V6 gefahren.
Ölwanne durfte ich nochmal abdichten. Die verwendete Silikontube war schon eine Weile offen und offensichtlich nicht mehr die Beste. Oder das Wetter hat nicht gepasst, war recht kalt als ich das gemacht hab. Tippe aber auf Ersteres. :rolleyes:
Und ich hab endlich mal mein Härteproblem verfolgt.
https://photos.app.goo.gl/NLnYYxwsh6A5kWuc8
Erklärung zum Video: Fahrzeug im Betriebszustand. Hydractive befiehlt "weich". Vorderes Elektrosteuerventil schaltet aber nicht. Den Rechner scheints nicht zu stören, einen Fehler erkennt er nicht. Anders, wenn man den Stecker ganz abzieht.
Stecker scheint immer dann Kontakt zu bekommen wenn ich ihn anfasse und schaltet dann ca. im Sekundentakt das Elektrosteuerventil ein-aus-ein-aus (und bleibt dann auf "aus" bis ich wieder anpacke). Während der Herumschalterei kommt das Öl gelaufen, man kanns im Schläuchilein sehen.
Also heisst das erst einmal Stecker Kontakte nochmal bearbeiten. Falls kein Erfolg, ein paar Dichtringe bestellen und ein bekannt funktionierendes Duo Härteregler&Elektrosteuerventil verbauen. Und dann gibts sicherheitshalber auch gleich einen neuen Stecker.
Schön, der Frühling. Endlich wieder am Auto schrauben. :wub:
Ajo, und dazu nochwas:
On 3/10/2020 at 9:50 AM, schwinge said:
Eine Frage hab ich an die Schalter-Fahrer: Mir kommt es vor, als würde der Wagen sehr deutlich auf Leerlauf (bzw Schubbetrieb) und ganz leichtes Gasgeben reagieren. Ob das so normal ist, würde mich interessieren. So ist es schwierig, das Gaspedal (oder besser die Motordrehzahl) bei Parkmanövern bzw beim Losfahren präzise zu bedienen. Oder auch beim Dahinrollen bei niedrigeren Geschwindigkeiten, wo man nur ganz leichtes Gasgeben zum Geschwindigkeit halten braucht. Da eiert man oft zwischen Schubabschaltung und zuviel Gas hin und her. Das ist ziemlich nervig.
Ich hab das Gasseil eine Raste straffer gemacht. Vorher war etwas Spiel im Zug, das ist jetzt fast komplett weg. Der erste Eindruck ist positiv, auf der Straße war ich aber noch nicht. Ich bin gespannt.
  • Like 3
Ja, ich hab heut auch was am 2. 2.0i gemacht (schwarzen Himmel rein) und vor allem die Kippvorrichtung vom Trailer repariert :)
Heute mal wieder was gemacht, ist ja bald Mai. :rolleyes:
Elektrosteuerventil hatte hohe Leckmenge auf "weich", 5-10 Topfen pro Sekunde - also raus den Müll. Neu abgedichteter und guter Härteregler und Elektrosteuerventil sind vorbereitet. Bei der Gelegenheit sollen auch gleich Kat+Sonde neu. Im November ist ja auch der TÜV dran. Eine Schraube ging raus. Die andere mag nicht - bis morgen einwirken lassen. Wird aber wohl wie üblich auf die Säge hinauslaufen.
Frage an die öfter-am-ES9J4-Schrauber: Auspuffdichtung/Brennring neu machen? Die sind ja schon länger NFP und ich hab nur Nachbauteile. Kat kommt ein gebrauchter (neu bestückter) mit 200tkm dran. Also da ist auch schon mit etwas Verschleiß am Dichtflansch zu rechnen.
Auch an diesem Elektrosteuerventil hats gefressen. Hätte ich bei dem Zustand des Wagens nicht erwartet. Ich hab schon komplett verrostete XM zerschraubt, da waren die Dinger tiptop. Sehr seltsam, das ganze.
Wo krieg ich solche Siebe her? Hab meins beim Auseinanderschrauben aus Dummheit zernudelt (wie man auch an der O-Ringnut sehen kann). Das Ding war bombenfest, mein Schrauber hats kaum auseinanderbekommen.
ACCM Xm Petar
vor 10 Stunden schrieb schwinge:
Bin mir nicht ganz sicher, glaube aber das es solche im Heizungsbau gibt. Lg
Hm...
So, heute den ganzen Tag gebraucht, aber der Karren federt wieder. Und mindestens genauso wichtig: dank neuem Kat hat die Röhrerei bei höheren Drehzahlen ein Ende und der ES9J4 klingt wieder, wie ein ES9J4 klingen soll! Nächste/übernächste Woche neue (Saison)kennzeichen, freu mich sehr auf die Probefahrt. Die Autobahn ist passenderweise nachts ja nun freier als üblich. :P
Sehr verdächtig war allerdings, dass nix tropft und alles auf Anhieb dicht war und funktionierte... Beim Abstellen qualmte es dann plötzlich ordentlich unter der Motorhaube. Erst Schreck, dann "OK, ist nur die Farbe" :D
Kat+Sonde neu. Nicht vergessen, die Schweißnaht hinter dem Flansch ringsum zu kontrollieren. Härteregler und gutes Elektrosteuerventil zerlegt und neu gedichtet.
img_20210501_120300941hkzp.jpg   img_20210501_1211299087jpe.jpg   img_20210501_1840466318jwy.jpg
  • Like 5
was ist das für ein Lack auf dem Kat und wie lange hält der drauf, hast du Erfahrung damit ?
Grüße Matthias
ist n Keramiklack (Krümmerlack), welcher müsst ich morgen mal nachgucken. Erfahrungen bis jetzt nicht vorhanden, ist das erste Mal, dass ich sowas verwende.
Sauber!
Was war der Grund für das Röhren bei höheren Drehzahlen?
Leerer Kat, verstopfter Kat oder lag es an der Flanschverbindung?
Meiner kommt mir zwischen 3000 und 4000 etwas knurrig vor...
Marcel
15 hours ago, matgom said:
[...] was ist das für ein Lack auf dem Kat [...]
KSD XTL Keramiklack
Wird sich zeigen, ob der da hält (Edelstahl). Den nächsten Kat werd ich vor dem Lackieren sandstrahlen, um einen besseren Untergrund zu haben. Alternative zum Lackieren wäre Keramikbeschichtung, die kostet halt was.
Leerer Kat [...]
Jupp, leerer Kat. Den sollte man aus akustischen Gründen unbedingt durch ein Stück Rohr ersetzen, wenn man keinen neuen drunterbauen möchte.
vor 17 Minuten schrieb schwinge:
KSD XTL Keramiklack
Ich hab mal so etwas https://fuerst-autoteile.de/dupli-color-supertherm-silver-800-c-auspuff-ofenrohr-grillverkleidung-150-ml-1337635450
an den empfindlichen Stellen eines neuen ESD vor dem Einbau angewendet und bin dann Autobahn gefahren. Das Produkt war völlig nutzlos, es kam mir so vor das es drunter noch schneller Rostet, es ist auf dem Rost abgeblättert.
Bin mal gespannt wie es mit deinem Spray läuft, der Kat wird heiß, gibt ne ordentliche Einbrenntemperatur.
Ich hab 2x Lack am Auspuff versucht, das erste mal dieses angeblich 600° Hitzefeste Spray (weggebrannt im Zeitraffer) und das zweite mal dann wegen dem ernüchternden Ergebnis mit weißem Ofenrohrlack zum aufpinseln ....da hat es dann mit dem wegbrennen deutlich länger gedauert, mit dem tollen Nebeneffekt das man mit dem GSA eigentlich nicht mehr fahren konnte weil die Geruchsbelästigung bei den Insassen extrem war ....seidem lass ich die Finger von sowas!
Galvanisch verzinken könnte gehn, oder besser gleich Feuerverzinken ....oder eine Edelstahlauspuffanlage - aber da ist man dann in preislichen Regionen die ich mir nicht leisten will selbst wenn ich es könnte oder kann ;)
  • 2 Monate später...
So,
heute den traurigen Haufen wieder angemeldet. Saison 5-10, Allianz Youngtimerversichert 155 Euro (Vollkasko 300SB).
Meine Dorfwerkstatt ist leider gut ausgebucht, Abgasmessung nicht vor Freitag. Wird dann wohl eher nix. Abgasmessgerät/Motortester kommt auf die Einkaufsliste.
Ich hoffe, ich verbrate den neuen Kat am WE nicht gleich wieder. Wie heiss darf der außen am Gehäuse werden (Metallträgerkatalysator)? Der Karren läuft leicht unruhig im Stand, im niedrigen Gang bei konstanter Drehzahl (zB 2000) merkt man auch, dass was nicht so ganz stimmt. Leistung ist da, bei kurzer Autobahntour bin ich bei 230 vom Gas. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass er ab 5000 ein wenig nachlässt und nicht mehr richtig weiterdrehen mag. Im Tank war aber auch noch die halbe Menge 11 Monate alter Sprit + 1/2 frisches V-Power drinnen. Ich fahr erst mal meine Wochenendtour, dann knöpf ich mir hier den Motorlauf vor.
Luftfilter hatter auch bekommen: JR Filter F 340178. Leider passt der nicht 100%, ist vielleicht 5mm zu breit. Man muss zur Installation den Deckel der Luftfilterbox komplett abbauen, den Filter ringsrum mit der Dichtung in den Deckel drücken, dann den Deckel mit Filter draufbauen. Hab extra französisch gekauft, hätte wohl besser bei deutscher Ingenieurskunst und Wertarbeit bleiben sollen.
Hat jemand den K&N Luftfilter drinnen? Passt der genauso wie der Originalfilter? Also in die Box legen, Deckel drauf, gut?
Auch mal versucht mit Glühlampentauchlack meine Nebelscheinwerferbirnen gelb zu färben, Ihr könnt es Euch denken ......
100 Punkte   ( im Reflektor )
Ja, ja und ja :)
