C1301 abs/esp
kunststofftrichter
hallo, seit einigen Monaten bin ich ein stolzer Besitzer eines 2012 DS5 hdi.
seit zwei Wochen habe ich den fehler C1301, die citroen Werkstatt hat den Bremslicht schalter am Bremspedal erneuert, leider ohne erfolg, nun wollen sie die ganze abs Einheit tauschen.
ich habe schon einiges gelesen, aber ich finde nicht wirklich was drüber, hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
gruß
ACCM Helmut Bachmayer
Das ist bei vielen Fahrzeugen ein bekanntes Problem. Das ABS System hat einen Sensorfehler. Es muß getauscht werden. Ich kenne das aber aus meiner eigenen Erfahrung nur vom Benz. Im Netz findest du verschiedene Anbieter, die eine solche Instandsetzung anbieten. Das ABS-steuerteil ausbauen, einem dieser Firmen nach vorheriger Absprache zusenden. Die Kosten halten sich so einigermaßen in Grenzen. Je mehr drin ist, desto mehr geht halt auch mal hinüber. Gruß der Bachmayer
kunststofftrichter
danke, hab mir das schon gedacht, kann ich einfach eine gebraucht pumpe einbauen? natürlich mir der gleichen nummer.
oder muss die auf das Fahrzeug codiert werden?
gruß martin
Ohne Diagnosegerät ist ein Umbau/ Erneuern des ESP/ABS-Blockes nicht möglich! Es muss die Codierung kontrolliert werden, eine Kalibrierung des Lenkwinkelsensor erfolgen und die Entlüftung des Blockes durchgeführt werden.
kunststofftrichter
ok, ich habe hier noch mein lexia diagnoseprogram von meinem alten c5 III, sollte damit funktionieren oder?
vor 5 Minuten schrieb kunststofftrichter:
noch mein lexia
Damit wirst Du keinen Erfolg haben. Dafür brauchst Du die Diagbox.
 Gruß Jens
