Hallo habe Probleme mit meinem Xsara es leuchtet die Warnlampe ABS/ESP defekt ....keine Komunikation mit dem ABs Steuergerät sagt die Fehlerauslesung was kann das sein ......
Guten Morgen, das muss nix Wildes sein, kontrolliere mal sämtliche Steckverbindungen Kabelbaum bzgl ABS und ESP, vor allem den Stecker der auf dem ABS Steuerteil sitzt auf Gammel, Rost bzw Oxidation, auch die Stecker die an den ABS Sensoren sind, überall sauber machen, Kontaktspray drauf etc. pp........ggf. ist auch ein ABS Sensor platt oder sowas, ich kenn das zwar nur vom ZX aber das sollte bzw ist beim Xsara dasselbe bzgl Technik sowie Aufbau.
Gutes Gelingen, schönen Sonntag, Gruß stefan
vor 4 Stunden schrieb xantia1970:
Hallo, das kann auch am Diagnosegerät liegen, mit dem Lexia ausgelesen? Ansonsten Spannungsversorgung des ABS- Steuergerät prüfen. Auffällig sind die ABS-Sensoren, da kann schon mal einer ausfallen, wird dann aber im Fehlerspeicher angezeigt.
Hallo danke für die Antworten aber das Abs Steuergerät zeigt kein Dialog an in Lexia
vor 4 Minuten schrieb xantia1970:
Also mit dem Lexia sollte es eigentlich gehen, wenn z.B. das Steuergerät nicht mit Spannung versorgt wird, kann es nicht antworten, ansonsten müsste ja das Stg. defekt sein? (sehr selten der Fall). Es besteht auch noch die Möglichkeit die ABS-Sensoren über den Kabelbaum am Stg. durchzumessen, um die bekannten Probleme auszuschließen.
