Auch wenn es schn einige Male besprochen wurde, in der Suchfunktion hab ich leider nichts Erquickendes finden können.
Deswegen die Fragen:
Habe zwei LS-Blaupunkt-KLassiker XL1613 und XL1310, die ich meinem X2 gönnen möchte. Die Hochtöner-Einheiten sind jeweils abtrennbar. Doch, wohin damit, speziell im hinteren hinteren Tür-Bereich. Vielleicht im abschließenden Dreieck kurz vor der C-Säule oder vielleicht direkt an der selbigen Säule (neben dem Gurtaufroll-Schlitz), oder sogar hinter dem Türöffner an der Türverkleidung?
Und Vorne: Im Spiegeldreieck, wie hier manchmal diskutiert (aber dann strahlen die hohen und eben dadurch gebündelten Frequenzen doch gandenlos an den Ohren vorbei??), oder doch der Original-Einbauplatz vorne im Armaturenbrett (mit ein wenig Fuckelei).
Was meint Ihr? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Die originalen LS (im Paket mit 4035) sind besonders in den hinteren Türen ja icht der Bringer. Wenn man bedenkt, was die damals (1998) als Aufpreis im SX gekostet haben (ca. 2700 DM zus. mit 4035).
Falls da jemand Verwendung für hat...
merci
Xantia2 1,8 SX
Ich würde die HT vorne im Spiegeldreieck montiern, am besten leicht nach hinten abgewinkelt, damit verhinderst du übermässige Reflexionen an der Scheibe (wie beim originalen Einbauplatz). Das Hecksystem würde ich weglassen, auf jeden Fall aber dessen Hochtöner, weil die dir nur die Bühne kaputtmachen.
ich hab die HT bei mir in der türverkleidung einbaut etwas hinter dem dem türöffner. kann ja mal ein paar pics davon machen. mit dem klang bin ich sehr zufrieden. vor allem zusammen mit den lautsprechern in den hinteren türen...
@xantia_td
jau, auf dein abgebot würde ich direkt gerne zurück kommen und bebildert sehen, wie du dein HT eingabaut hast.
merci beaucoup
andreas
habs leider noch nicht geschafft pics davon zu machen. vieleicht wird es nachher noch was, dann werd ich gleich mal welche an xantialiebhaber schicken...
Xantialiebhaber
Salut,
mach das mal :)
Ruhig auch vom ganzen Xantia; ist schon lange überfällig das der mit in die Bildergalerie kommt :-)
Xantialiebhaber
Xantialiebhaber postete
...ist schon lange überfällig das der mit in die Bildergalerie kommt :-)
Oh oh, der Kasten gestern abend war doch zu viel; dein Xantia ist ja schon auf der Webseite *g*
Ich glaub ich geh heute mal etwas früher ins Bett damit ich wieder etwas fit werd ;-)
>>Gruß
