Habe eine defektes Einspritzventil am 2. Zylinder. Habe vom Händler ein Ventil von Bosch bekommen. Beim Ausbau hatte ich dann ein Ventil von Valeo in der Hand. Die beiden Ventile sehen anders aus, es passt aber auch das Bosch-Ventil, sitzt aber komisch. Die Sicherungsklammer sitzt auch nicht gerade 100 Prozent.
Ich habe auf einer Seite für Teile beide Hersteller gefunden, welche für die Original-Teilenummer 1984-E0 gedacht sind. Der örtliche Händler sagt, dass er nur Bosch hat.
Kann jemand helfen?
Mit Fahrzeugnummer könnten wir das schnell überprüfen, welche Nummern korrekt sind ...
Du meinst Fahrgestell oder Schlüsselnummer?
VF7 - E,F oder R - CKFVC26030189
E, F  oder R ist ein Buchstabe aber nicht mehr lesbar.
1984E0 ist korrekt, wäre aber möglich dass Aftermarket-Teile falsch zugeordnet sind - kommt schon mal vor. Habe bislang immer nur originale eingebaut...
thumb?m=1&id=1076527&lng=de&n=1
So sehen die beiden Ventile aus. Wie man sieht ist der untere Schaft schon Recht unterschiedlich.
Ich hoffe die Bilder sind nicht allzu riesig oder klein. Das hier mit dem Handy zu machen ist schon ne kleiner Spielerei.
Der Vollständigkeit halber noch:
large.c3_1.4_einspritzduese.jpg.7cf19604
"Soll es was gutes sein oder reicht auch was von Bosch..." :D
Gleich vorweg: Ja, der Motor läuft, tropft nicht und ist dicht :)
Ich kenne das zu Genüge. Man hat ein Problem mit dem Auto googelt das Ganze, findet einen Thread, der wie die Faust aufs Auge passt, der aber irgendwann mittendrin aufhört. Daher wollte ich zumindest noch vom Erfolg berichten.
