Pit aus Wiesbaden
Hallo Leute,
bei meinem XM V6 Y3 Break sind auf der Beifahrerseite zwei der unteren Krümmerbolzen abgerissen. Laut Citroen kann das durch Spannungen geschehen sein.
Ich habe mal nachgeschaut, gemessen, die Dinger sind noch vorhanden, aber im oberen Teil halt abgerissen. Deshalb röhrt es wie ein Hirsch bei der Brunft. Hat jemand Erfahrung mit diesen Bolzen ?
Gehen diese Bolzen leicht heraus, oder sind sie wie bei anderen Herstellern mit dem Motor korridiert, so daß sie heraus gebohrt werden müssen ? Laut Cit lösen sich diese Bolzen leicht und gehen verloren, meine aber nicht ......
Hallo Pit,
das Abreißen der Krümmerbolzen (M7) scheint eine V6-Krankheit zu sein. Ich hatte dasselbe Problem. Die sauberste Lösung ist, die Bollzen auszubohren und zu ersetzen. Das ist aber aufwändig und teuer. Wenn aber noch Restgewinde vorhanden ist, kann man durch Anfertigung einer "Spezialmutter" den Krümmer einfach wieder festschrauben.
Ich bin dabei wie folgt vorgegangen:
1. Zwei M7er Muttern so zusammengeschweißen, so dass eine einenzelne neue Mutter mit langem Gewinde entsteht.
2. einen Teil dieser "Doppel"-Mutter außen so weit abdrehen oder abfeilen, dass sie zwischen Krümmer und Gewindestummel hindurchpasst und gleichzeitig auf den Gewindestummel des Stehbolzens aufgedreht werden kann.
3. Zum Festschrauben kann dann der Sechkannt der unbearbeiteten Mutternhälfte verwendet werden.
Dieses "Reparaturverfahren" hält bei mir nun schon seit über 3000 km. Der Krümmer ist immer noch dicht.
Schöne Grüße
Dieter
oder wenn der bolzen noch etwas herausguckt, eine mutter aufschweißen und das teil rausrehen. zusätzlich kann man auch den bolzen noch vereisen und das umliegende material erwärmen. das hilft auch noch etwas.
hoschi
hofmann markus
Bei fragen anruf genügt 23 Jahre Citroen erfahrung 0861 /15974 o.15651 o.01602614921
Pit aus Wiesbaden
Pit aus Wiesbaden postete
Hallo Leute,
Hallo Dietrich,
so wie es aussieht ist bei beiden Bolzen kein Restgewinde mehr vorhanden, kann ich aber nich sehen ohne den Krümmer zu demontieren.
Ich müsste mir mal einen Originalbolzen anschauen,dann ausmessen,nur hat mein Cit-Händler keinen auf Lager. Du weisst ja Lagerhaltung kostet Geld !!!
Eine Gewindeverlängerung wäre die >Möglichkeit, wenn sie in das Krümmerbolzenloch (blödes Wort) passen würde.
Pit aus Wiesbaden
Dietrich postete
Hallo Pit,
Hi Hoschi,
es guckt nichts mehr raus, im Gegenteil, es ist mindestens 10mm innerhalb des Krümmers abgerissen !
Schöne Grüße
Dieter
Pit aus Wiesbaden
hofmann markus postete
Hallo Markus,
ich werde mich später mal melden.
Pit aus Wiesbaden
Hoschi postete
hoschi
Hallon Hoschi,
Im Gegenteil, es ist cirka 10mm innerhalb des Krümmers abgerissen.
Hallo Pit,
ich habe zufällig noch einen Originalbolzen da, weil ich das Teil wegen der Reparatur mit der "Spezialmutter" (noch) nicht gebraucht habe.
Hier die Abmessungen:
Gesamtlänge: 41 mm
Gewindelänge 1: 12 mm
Gewindelänge 2: 20 mm
Gruß Dieter
Pit aus Wiesbaden
Dietrich postete
Hallo Pit,
Gesamtlänge: 41 mm
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
Danke, welche Gewindelänge wäre dann in meinem Fall abgrissen , 1 oder 2 ?
Pit
Hallo Pit,
ich glaube das kurze Gewindestück sitzt im Zylinderkopf, bin mir aber nicht ganz sicher. Man kann es aber durch mit Hilfe der Flanschdicke des Krümmers sowie des überstehenden Gewindes einer benachbarten intakten Verbindung errechnen.
Gruß Dieter
