Suche für XM Break Rahmen für Frontscheibe
Christian Tolksdorf
Christian Tolksdorf
Werte Gemeinde,
jetzt bin ich doch wieder auf der Suche nachdem es offenbar ein Missverständnis mit dem letzten Angebot gab.
Also meldet euch zahlreich..... ;-)
Schwebende Grüße
Christian
Ich habe 3 Schlacht-Breaks stehen und brauche für eine andere nur einen Teilrahmen.
Wenn du mir hier vor Ort (geht auch am Schraubertag) zeigst, wie die zerstörungsfrei abzumachen gehen, kannst du dafür einen kostenlos haben.
René
Christian Tolksdorf
Hallo René,
das ist ein nettes Angebot.
Wenn ich nur wüsste wie es geht...
Bei der Frontscheibe meines Autos habe ich es auch nicht geschafft.....
Die seitlichen Teile sind unproblematisch gewesen. Probleme gibt es bei den oberen Teilen. Die waren bei mir so gut verklebt, dass sie nicht zerstörungsfrei zu Demontieren waren...
Christian Tolksdorf
Notfalls reicht mir auch die rechte Seite. Die linke kriege ich irgendwie wieder hin...
Am 7.1.2020 um 11:46 schrieb Christian Tolksdorf:
Das kenne ich von der Limo, deshalb habe ich es beim Break noch nicht versucht gehabt.
Aber vielleicht wieß jemand wie das geht und kann es uns sagen/zeigen?
Das Angebot steht dann trotzdem, denn ich möchte meine XM Break #3 (Zulassug vor Markteinführung) unbedingt wieder komplett haben.
René
Christian Tolksdorf
Ich würde es in jedem Fall mit viel Wärme versuchen
Christian Tolksdorf
Und ich habe unten angefangen und mich langsam nach oben vorgearbeitet.
Die seitlichen gingen ganz gut.
stabile Plastikwerkzeuge brauchst Du auf jeden Fall.
vor 6 Minuten schrieb Christian Tolksdorf:
Hab ich, den ganzen Satz für Verkleidungen aller Art.
René
Christian Tolksdorf
....wenn Du nicht den Lack versauen willst, klebst Du da, wo Du arbeitest sowieso alles ab?
Die Abdeckungen oben beim Break gehen entweder ganz leicht ab wenn nicht verklebt, das ist der Idealfall. Dann gibts zuhauf welche die stellenweise verklebt sind, die bekommt man mit viel Geduld so runter das man sie noch mal verwenden kann ....und dann gibts noch die, die von irgendwelchen Deppen über die gesamte Breite mit Scheibenkleber eingesetzt wurden, die halbwegs brauchbar abzubekommen ist nahezu unmöglich, theoretisch kann man sie abschneiden aber dann fehlt natürlich auch die Lippe die in die Führung geklipst wird.
Ja und dann wieder mi Kleber.
Wenn es auf die Scheibe nicht ankommt, würde ich es mit dem Heißluftföhn vorsichtig versuchen; entweder gibt der Kunststoff oder der Kleber ( im besseren Fall) auf und man kann mit Japanspachteln den Kleber daran hindern wieder eine Verbindung aufzubauen
vor 8 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Vergiss es, zwischen dem Plastik und dem Kleber ist noch ein Aluprofil, bevor du den Kleber darunter so warm bekommst das der flexibel wird ist das Plastik schon weggeschmolzen ;) Das Aluprofil ist in das Plastik eingegossen.
Christian Tolksdorf
Habe in Ahlen den Rahmen gefunden.
Gruß Christian
