Lichtmaschine C6 tauschen...
meine Madame C6 ladet die Batterie nicht mehr und braucht eine neue Lichtmaschine. Diese habe ich bereits über ebay bestellt.
Wie komme ich am besten zu der kaputten Lichtmaschine? Geht es vielleicht von unten oder vorne? Über Montagetipps wäre ich sehr dankbar.
schöne Grüße
Martin
Fenster ein Stück herunterfahren, Batterie abklemmen und dann von unten. Es geht eng zu und ist eine elende Fummelei aber es geht.
Kann aber sein, daß der Klimakompressor locker gemacht werden oder komplett raus muß. Weiß ich nicht mehr genau.
....gute Infos gibt es z.B. meistens auf:
http://c6owners.org/download.php
registrieren und suchen....
Wenn Du mir Mail-Adresse + Fahrzeug VIN mitteilst kann ich Dir die dazu vorhandenen Citroen Rep-Anleitungen zusenden.
Danach muss der Klima-Kompressor nicht ganz ausgebaut werden - gemacht habe ich es noch nicht - und Gott schütze alle vor Eis und Wind und C6 die aus Frankreich sind.
herzlichen DANK für die Antworten und Tipps!
Danke auch für die Infos auf der C6owners.org homepage. Das ist ja eine richtig gute Quelle. Hier habe ich auch eine Anleitung für den Austausch gefunden. Mir graut es jetzt schon ;-)
schöne Grüße und allzeit Gute Fahrt,
Martin
