AX - 1991-Fragen
Liebe Gemeinde,
ich habe mir einen 91 er AX -11- TRE mit 85000 km gekauft. Erste Instrumententafel, original LM-Felgen und noch den gelben Blinkergläsern. Die Heckklappe scheint optisch schon zur zweite Serie zu gehören, Einschlüsselsystem paßt aber. Fotos lade ich später gerne hoch.
Da ich noch AX Neuling bin, habe ich einge Frage:
- Gab es solche AX als "Übergangsversion" mit der o.g. Heckklappe?
- Mir viel auf, dass die vorderen Scheinwerfer im Motorraum keine Schutzabdeckung haben. Ich vermute aber, dass hier welche hingehören. Kann mir jemand zwei Kappen aus seinem Fundus verkaufen?
- Die Hupe ist beim Vorbesitzer "abhanden" gekommen. Ich suche nun die Zuleitung unter dem Batteriekasten. Kann mir jemand ggf. einen Schaltplan zur Verfügung stellen, da ich dort bisher kein Kabel finden konnte?
- Mir ist auch ein nicht belegter Stecker mit zwei Kabeln am vorderen Scheinwerfer "faherseitig" aufgefallen, der kein Gegenstück besitzt. Welchen zweck hat dieser Stecker? Elektrisch funktioniert alle wie es soll (bis auf die Hupe).
Vielen Dank und viele Grüße ins Forum
Christof
Übergangsmodelle Serie 1 mit neuer Heckklappe gab es nicht, da ist ganz klar die Trennung beim Übergang auf Serie 2. Auf die Scheinwerfer gehören keine Kappen
Durchaus ok.
Du wirst ein Auto mit einer ORGA- Nummer ca 5250 haben. Denn die neue Hecklappe kam etwa 2 Monate vor den weißen Blinkern.
vor 11 Minuten schrieb jozzo_:
Durchaus ok.
Danke für die Antworten,
kann ich die "ORGA-Nummer" irgendwo am Fzg "ablesen"?
Danke
Im Motorraum auf einem der Domlager
Ich nehme an, die Bilder, die du eingestellt hast (weisses Auto) sind von dem genannten 11er. Da sind tatsächlich Stossfänger und Heckklappe von der Seire 2 eingebaut. Ich tippe auf Auffahrunfall...
Übrigens, nette Alus! Die hatte ich auch auf meinem AX.
vor 2 Stunden schrieb jozzo_:
Durchaus ok.
Lt. Microfiches tatsächlich genau umgekehrt. Weiße Blinker, neues Armaturenbrett und neue Stoßfänger ab 5285 (29.4.91), neue Heckklappe ab 5315 (29.5.91).
Oder die Scheibe ist kaputt gegangen und man hat kurzerhand die MK2 Klappe und den passenden Stoßfänger verbaut.
Die ORGA-Nummer ist "5251".
Hier sind Bilder - Grüße
!large.IMG_7482.JPG.89855125f3b7f95327bb269185773641.JPGlarge.IMG_7481.JPG.070c7ecd54dce351f92bc18808102699.JPGlarge.IMG_7475.JPG.42a2cec450205d6ebc6bd30051c8d65c.JPG
vor 45 Minuten schrieb bx-basis:
Ok, Erinnnerung war nicht so genau.
Klar ist aber: Nicht alle Änderungen kamen exakt zur gleichen Zeit
vor 4 Stunden schrieb CitroChril:
Christof
Nebelscheinwerfervorrüstung?
vor 6 Minuten schrieb jozzo_:
Klar ist aber auch dass bei Orga 5251 noch die alten Teile verbaut sein müßten.
vor 51 Minuten schrieb bx-basis:
Das kann aber auch nicht stimmen... Wie soll denn die alte Heckklappe mit dem neuen Stossfänger verbaut worden sein?
Dann glaube ich eher an Jozzos Version, dass die Heckklappe etwas früher kam als der Innenraum und die Modifikationen an der Front. Erstaunlich, so einen "Zwitter" habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Gerade eben schrieb 5imon.:
Keine Ahnung, aber genau so stteht es drin. So ziemlich alles wurde mit Orga 5285 geändert, z.B. Armaturenbrett, Blinker, Stoßfänger vorne und hinten. Lediglich für die Karosserie sowie deren Anbauteile (Motorhaube, Heckklappe,Schriftzüge) ist die Änderung ab Orge 5315 vermerkt. Ich vermute hier eher einen Fehler in den Ersatzteillisten...
vor 12 Minuten schrieb 5imon.:
Ich habe jetzt weder Microfiche noch den Onlinekatalog verglichen, konnte mich nur daran erinnern dass mir so ein Zwitter schon einmal untergekommen ist und ich beinahe das falsche Ersatzteil bestellt hätte. Man würde ja annehmen die ändern zum AX II das Auto auf einmal. Aber es scheint so zu sein dass sie von manchen Ersatzteilen zuviel auf Lager hatten und die alten Teile einfach aufgebraucht haben. Sowas fiel doch damals keinem Neuwagenkäufer auf.
Bearbeitet von jozzo_
Egal wie.....
Ist wirklich ein schön erhaltenes Exemplar.
Meiner ist nur unwesentlich jünger und hat grad mal 53 K auf der Uhr, aber wurde vom Vorbesitzer als Winterauto über die AB gescheucht.
Das macht sich jetzt bemerkbar.
Inzwischen gammelt er an allen bekannten Stellen. :unsure:
Oberhalb Batterie und Steuergerät. Bereits geschweißt.
Jetzt gehts im Kofferraum los und in den Stehblechen hinter den Kotflügeln.
Muss ich dringend ran.
Nur die Schweller sind nach wie vor Top.
vor 58 Minuten schrieb CitroChril:
Aber MK1
vor 3 Minuten schrieb Henry K:
Aber MK1
Jupp. Meiner MK2 Bj 2/92
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Schöner AX, gefällt mir!:wub:
Die Stossfänger sind optisch ja auch gut angeglichen worden. Normal waren die ja durchfgefärbt.
Am 8.1.2020 um 11:04 schrieb CitroChril:
Vielleicht hilft Dir das weiter...
Hupe von unten (AX 11 Avenue):
Hupe von oben (AX 11 Tonic):
Kannst Du mal ein Foto davon machen?
Bearbeitet von Vulcan
Hallo ins Forum,
hier sind die Fotos von dem nicht belegten Stecker hinter dem Scheinwerfer fahrerseitig - hat jemand einen Tipp was er für eine Bedeutung hat?
large.kabel.jpg.d944871a8c9133df4201f0dccd3f59e5.jpglarge.kabel1.jpg.d7de87a8990a69f9a1fa937e55bbe9ff.jpg
Standlicht und Blinker funktionieren? Ist Strom drauf?
Werde sonst deine Bilder diesen Samstag mal mit meinen 11ern vergleichen....
Hier mal ein nettes Gruppenfoto aller Stecker von vorne links:
Weiche für Blinker Kotflügel und Frontblinker - Stecker Frontblinker (2er braun) - Stecker Standlicht (2er weiss) - Stecker Abblendlicht und Scheinwerfer (3er weiss)
Dein herrenloser Stecker sieht verdächtig nach dem Frontblinker Stecker aus. Deshalb nochmals:
- funktionieren die Blinker?
- funktioniert das Standlicht?
- ist Strom auf dem Stecker?
Hallo und Danke.
Standlicht, Blinker und Licht funktionieren alle.
Die Kabelfarben sehen so aus wie bei Dir "Frontblinker oder Standlicht - Stecker ist bei mir aber Rot.
Spannung liegt weder bei Standlicht, Licht, Nebellicht und Blinker an.
Mit einm zweiten Mann werde ich mal gucken, ob beim Hupen Spannung anliegt.
Ansonsten noch Ideen?
Rätselhaft...
