Drehmoment Antriebswellenmutter xm
Christian Tolksdorf
Mein noch nicht gekaufter Labrador müsste also für 320 NM auf einer ca. 3,50 langen Stange sitzen?
Keine Ahnung, aber unsere Dackel müsste man jeweils auf einen knapp 6,5m langen Hebel setzen, bekommt mann alle zusammen drauf reichen etwas mehr als 2 Meter.
Christian Tolksdorf
Das wäre doch mal eine aus dem Leben gegriffene Aufgabe : Wieviel Dackel hat BX-Basis?
Ich weiß es, ich weiß es [emoji6]
Christian Tolksdorf
Ich auch ich auch
Aber wie kriege ich Jetz das Bild eines Dackelstapels, der auf einer Stange sitzt, wieder aus dem Kopf?
vor 1 Stunde schrieb MarkX1TCTBreak:
Das ist unfair, denn Du wusstest es schon vorher...
Wie viel wiegt so ein Dackel denn wohl in etwa?
Unser Riesen Langhaar hatte so im Schnitt 7,5 Kg.
Das ist der Beweis: Du hast nicht gerechnet :P
Ertappt [emoji30]
Für meinen Barsoi reicht 1m, aber wie soll ich das langbeinige riesige Hundchen auf der Stange unterbringen, da reicht 1m nicht:D
Bearbeitet von heideturboxm
Quer - geht bei den Dackeln ja auch nicht anders... :D
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Quer
Ladet doch die Bremer Stadtmusikanten zum Schrauben ein.
 Gruß Jens
vor 1 Stunde schrieb heideturboxm:
Hochkant :P
Christian Tolksdorf
Das geht aber nur Top down
Naja, zu locker sollte sie nicht sein, wenn das Kugellager arbeiten kann dann verschleißt es im Zeitraffer.
Welches Kugellager denn?
Die Wälzkörper der Radlager beim XM sind Kugeln, also kann man auch von Kugellager sprechen.
Dackel hingegen haben normalerweise keine Kugellager. Was deren mangelhafte Verschleißfestigkeit erklärt.
  • Traurig 1
Bei korrekter Verwendung sind Dackel grundätzlich robust und langlebig...
  • Like 4
Christian Tolksdorf
Womit wir endgültig off topic und bei der Antwort von Loriot auf die Frage, ob ein Leben ohne Möpse vorstellbar sei, angekommen sind.
Bearbeitet von Christian Tolksdorf
  • Haha 2
Ich verbrachte mein gesamtes bisheriges Leben ohne Möpse. Nie hatte ich das Gefühl, daß mir etwas fehlt. Aber nun beginne ich nachzudenken.
Wobei ich nicht sicher bin, ob sie jemals einen Drehmomentschlüssel ersetzen können.
Bearbeitet von TorstenX1
Möpse, ein heute eher ungebräuchlicher Ausdruck, wenn sie nicht gerade bis zu den Knien hängen dann könnte ich mir durchaus wieder welche in meinem Leben vorstellen.........
Christian Tolksdorf
..... Womit wir uns bei 9,81m/s² wieder dem eigentlichen Thema nähern....
  • 4 Wochen später...
Christian Tolksdorf
Alles richtig gemacht (oder auch nicht) und jetzt hat mein Getriebe offenbar eine Aversion gegen die Zwischenwelle am rechten Getriebe Ausgang entwickelt.
Auf dem Weg vom Schweißen zurück in die heimische Werkstatt hat das Getriebe die Zwischenwelle "ausgespuckt". Und zwar durch das korrekt befestigte und nach wie vor vorhandene Lager. Allerdings ist das Lager ca. 3cm auf der Welle nach links - also Richtung Getriebe - gewandert.....
Kann es sein, dass ich die Welle nicht weit genug ins Getriebe geschoben hatte? Ich stehe vor einem Rätsel und frage lieber mal nach bevor ich das ganze Geraffels wieder montiere und das Gleiche Desaster wieder erlebe.
Neben das Lager gehört noch ein Ring. Ist der verbaut gewesen?
Christian Tolksdorf
Ja. War verbaut. Wobei sich mir der Sinn dieses Ringes nicht erschließt.....
