CX aufladen auf Anhänger
olav71
bekomme ich einen CX, der nicht läuft und abgesunken ist, auf einen herkömmlichen kippbaren Autotransportanhänger mit der Winde hochgezogen?
Ob der Boden dabei ein paar Kratzer abbekommt ist dabei egal.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Danke
Grüße Olav
Bearbeitet von olav71
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ist Gefrickel aber es funktioniert. Sogar mit einem Dreiachser..... rollbarer Wagenheber zum Unterstützen ist sinnvoll, falls er irgendwo hängen bleibt.
Du kannst ihn auch mit Wagenhebern anheben und an den bekannten Stellen gegen das erneute Absinken sichern.
Viel Erfolg!
Holzklötze vorne und hinten an den Achsen dazwischen legen. Dabei vorne und hinten mit Wagenheber hochheben wenn das klappt.
Vorne dabei die Motorhaube aufmachen und da an der Achse zwischen legen und hinten , wenn er AHK hat , da hochheben und vorm Hinterrad im Achsrohr zwischen den Anschlag legen. Man schaut direkt da ins Rohr, wenn man ihn hochhebt. ;)
Viel Glück.
Das kommt auf den Winkel der Rampe an una auch darauf ob der CX eine Anhängerkupplung gat. So ider so ist es ein elendes Gewürge, Holzbretter und ähnliche Hilfsmittel sind eigentlich immer erforderlich. Ich würde es mir nicht antun sondern das Ding irgendwie anheben und dann wie von Chris beschrieben durch verkeilen der Schwingarme das vollständige Absinken verhindern. Dann kann msn die Kiste ganz entspannt auf- und abladen.
Habe ich schon mehrfach gemacht und es hat immer gut geklappt. Dabei hatte ich immer ein paar Reststücke Verlegeplatte in der Stärke 2 cm zur Hand. Die kann man so vor die Reifen legen, dass die Bodenfreiheit beim Überfahren ausreichend groß ist.
Ich hab 2 ca. 1m lange und 5cm starke Holzbohlen mit denen ich meine Anhängerplattform verlängere. Wenn das Auto nur noch geschlachtet werden soll mach ich mir nicht mehr die Mühe den vorher anzuheben und auf Höhe zu fixieren. Wenn man ihn allerdings irgendwo wieder abladen und rangieren (schieben) will dann macht es durchaus Sinn ihn erst auf Höhe zu bringen. Tief hat natürlich aufm Trailer den Vorteil des niedrigeren Schwerpunkts, dem geringeren Luftwiderstand und somit besseres Handling und weniger Spritverbrauch.
Und wenn es ein Turbo mit Ladeluftkühler ist, macht das hochbocken auch im Fall der Schlachtung Sinn, da sonst der Ladeluftkühler ziemlich wahrscheinlich hinüber ist.
Also zum Thema mit Wagenheber anheben und dann das Absinken blokieren:
Also hinten ist mir das klar wie man den da mit Holzstücken nach dem Anheben blockiert, aber vorne sehe ich nur die unteren Querlenker und habe keine Ahnung, wo ihr das Holz dazwischen schiebt um das absinken zu verhindern.
Gruß Olav
Vorne musste du von der Seite durch den Radkasten schauen. Da siehst du dann einen trapezförmigen Ausschnitt, wo du das Holz reinstecken kannst.
Bitte mal hier genau  lesen. Steht alles drin
Die Bilder für vorne sind nicht mehr verlinkt.
Deshalb:
Wo oben die leitung langläuft muss das holz rein.
CX dafür beidseitig anheben, am besten bis die räder in der Luft sind.
Fahrerseitig von vorne reinstecken, beifahrerseitig von hinten.
Besenstiel-stücke  in ca 15-18 cm länge sind ideal.  2-3 pro seite erforderlich
  • Danke 2
vor 2 Stunden schrieb Frank (F):
Hier sind sie:
Sieht danach so aus:
Bearbeitet von Vulcan
Ideal zum reinschieben beim CX sind Federzylinder aus Alu, die dickeren Hinten. Weiß jetzt nicht wo welche beim CX verbaut sind, Jochen hat mir einen Satz Alte vor ein paar Jahren zu dem Zweck überlassen.
DAnke an alle. Die Öffnung vorne habe ich wirklich nicht gesehen und immer am unteren Querlenker rumgesucht.
Grüße Olav
Am 10.1.2020 um 02:03 schrieb olav71:
ja, das geht, wenn man Holzbohlen unterlegt.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Man muß nur ausreichend Holzbohlen beim Auf-und Abladen dabeihaben und einen guten Wagenheber und eine Schaufel um Löcher zu buddeln und Helfer zum Schieben und viel Zeit.
Also nichts für diejenigen die alles gratis und ohne Anstrengung wollen ;)
Bearbeitet von jozzo_
Thorsten hat auch einen CX
Serie 1 geht besser drauf als Serie 2  festgestellt beim abladen muss man bei Serie 2 auf die Vordere Stoßstange achten
vor 6 Stunden schrieb Der Schwedenkönig:
Absinken blockieren - gibt's für den GS/A eine ähnliche Methode?
Ja, habe ich schon gemacht.
Der Schwedenkönig
vor 16 Stunden schrieb LaGSA84:
Na, dann begeb ich mich mal auf Löchersuche.
