Einer unserer C4, ein 1.6 hdi, fast Vollausstattung, verstarb ganz spontan.
Zunächst war wohl „nur“ die Batterie defekt / tiefentladen nach Stillstand, d.h. Entriegelung, Licht, alles ohne Funktion.
Nun wurde eine neue Batterie beschafft und eingebaut.
Damit geht er wieder auf, Licht etc. geht, aaaber: anlassen ist nicht.
Schlüssel ins Zündschloss, drehen, bringt „Energiesparmodus“ im Display überm Radio, und dann ist Ende. Das kleine Lenkrad-Display bleibt dunkel, ebenso das mittige große Display oben.
Was tun ? Eine Lexia hätte ich da, aber noch nie verwendet. Ich wüsste nichtmal, wo der ODB- Anschluss bei dem Auto wäre. Wir haben beide Fahrzeugschlüssel probiert.
Ich hab den großen Sicherungskasten im Motorraum mal durchgeguckt, alle Stecker mal an / abgesteckt, half nix. Ex klackt da drin beim Schlüsseldrehen, man hört es auch Sirren, aber mehr nicht.
Carsten
Bearbeitet von Carsten
vor 4 Stunden schrieb Carsten:
OBD2 sollte unterm Aschenbecher sein.
Wie lange stand denn der gute? Wie hoch ist die Batteriespannung wirklich - Mess mal!
Könnte auch die Sicherung für den Magnetschalter des Anlassers sein, die sitzt in der BSM. Bei einigen Modellen war die unterdimensioniert und hat sich im Winter gerne verabschiedet. Wurde dann durch eine stärkere Sicherung ersetzt (15 statt 10 Ampère wenn ich mich richtig erinnere).
...  die Kollegen haben jetzt eigenständig das Fahrzeug vom ADAC in eine Citroen - Werkstatt bringen lassen. Ich werde berichten...
Die Batterie hatte der ADAC bei Abholen noch geprüft. Alles ok.
Carsten
.... der Magnetschalter hängt wohl manchmal, und dann fliegt eine Sicherung durch...so die Diagnose.
Carsten
