2,0 Motor C5 Bj 2004 Injektoren tausch
hallo, habe gestern die Injektoren getauscht da meine alten so gerasselt haben wie kaputte Hydrostössel und undicht waren. so meine frage an die Spezialisten das rasseln ist jetzt weg aber der Dieselverbrauch ist jetzt um ca 1,5 liter höher als vorher, an was kann das liegen. müssen auch beim c5 hdi Motor die Injektoren angelernt werden so wie bei manch anderen marken.  bitte um antworten, danke
Hallo, je nach Model (C5I oder C5II ?) und Einspritzung (Bosch, Siemens ?) gibt es unterschiedliche Klassen der Injektoren. Nach dem Erneuern, muss die Klasse der neuen Injektoren im Motorsteuergerät kontrolliert oder umgespeichert/codiert werden. ( z.B. Klasse A, B, C, oder 1, 2, 3 )
hallo, danke vorerst für Deine Info,
ist ein C5 I und unter dem Deckel oberhalb der Batterie ist ein Siemens Steuergerät verbaut.
Noch eine Frage kann man das mit diesen Lexia Geräten weiche im Ebay erhältlich sind machen, und ist das auf den Injektoren ersichtlich um welche es sich handelt.
Danke
In Sachen Lexia bzw. Interface gibt es große Qualitätsunterschiede. Da solltest Du Dich erstmal einlesen.
 Gruß Jens
