Scheibenwaschanlage BX
Ja. Beim BX ist der ja gerade. Man sollte nur ein Rückschlagventil in den Schlauch von der Pumpe zum Wischer bauen, sonst kommt in Rechtskurven Wasser aus den Düsen. War ab Werk so bei den Rechtslenkern. Alternativ Behälter vorne/hinten tauschen...
Was muss ich am Wischerantrieb heirfür ändern? Mich nervt nämlich auch, dass das Gewischte immer nach jedem Wischvorgang wieder ins Sichtfeld getrieben wird.
Am 18.1.2020 um 09:08 schrieb bx-basis:
Einfach den Wischerarm am Ende des Wischfelds positionieren wird ja dann zu einem Motorhaubenwischer. Ich schnall es grad nicht. *stupid*
Auf der Achse des Motors sitzt ein kleines Hebelchen. Mutter lösen, Hebel um 180° auf der Achse drehen und Mutter wieder anziehen. Dann ist die Ruheposition links.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Und für die Mittelstellung? ;-)
vor 27 Minuten schrieb Dr.Jones:
Darf man erst machen, wenn ein Gorkenhobel auf die Heckscheibe geklebt wurde. :D Und denk an den Scheibenwischerspoiler ;)  Wenn du das montiert hast, wird dir verraten, wie die Mittelstellung geht.:cool:
Bearbeitet von EntenDaniel
  • Haha 3
vor 2 Stunden schrieb Dr.Jones:
90 oder 270 Grad - je nachdem wohin er zuerst wischen soll :P
Mal was ganz wichtiges gemacht:
Man könnte meinen das sei dann für Rechts- und Linksverkehr geeignet...
...aber ist eher was fürn Rechtslenker:
Bearbeitet von Dr.Jones
