CX 2. Serie im Kraichgau
Chris
mein Interesse an einem CX wird nun konkreter. Und so habe ich mir bei einem Händler einen roten CX  25 mit nur 52.000 km im Kraichgau angesehen. Als ich dort war, sollte der Motor mittels Hilfsbatterie gestartet werden. Da tat sich aber rein gar nichts. Nun will man sich das Auto mal ansehen und sich dann melden. Kennt jemand das Auto? Hat sich schon jemand aus dem Forum das Auto angesehen? Für Infos wäre ich wie immer dankbar. Gern per PN oder auch unter 01578/2655336.
Gruß Chris
Das Ding steht seit Ewigkeiten im Netz.  Also lohnt genaueres hinsehen. Nicht von der Laufleistung blenden lassen!
vor 24 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
Offensichtlich steht der nicht nur seit Ewigkeiten im Netz...
Genau hinsehen ist immer gut, hier dann wohl nochmal erweitert um die Kategorie „Standschäden“.
vor 4 Stunden schrieb Chris:
Hihihi, wenn die Batterie im Auto total Platt ist dann können die so viel Batterien daneben stellen wie sie wollen und der wird nicht anspringen. Selbst wenn sie ein Auto mit laufendem Motor als Starthilfe verwenden ist der Erfolg eher unwahrscheinlich ...außer sie benutzen wirklich dicke Überbrückungskabel, also so ab 25mm² und klemmen die Masse direkt an den Motor ....abziehen des Minuspols von der leeren Batterie kann hilfreich sein ;)
vor 5 Stunden schrieb Chris:
»da tat sich aber rein gar nichts« wird ja ganz gerne als Sammelbezeichnung für mindestens zehn verschiedene Szenarien, die es beim Startversuch einen Autos so gibt, benutzt:
– Dreh am Schlüssel auf Fahrposition – es tut sich wirklich nichts
– Dreh am Schlüssel auf Fahrposition – alle Kontrollleuchten leuchten
– Dreh am Schlüssel auf Anlassposition –  es tut sich wirklich nichts weiteres
– Dreh am Schlüssel auf Anlassposition –  alle Kontrollleuchten gehen aus
– Dreh am Schlüssel auf Anlassposition –  es macht Klackt … alle Kontrollleuchten gehen aus
– Dreh am Schlüssel auf Anlassposition –  es macht Klackt … alle Kontrollleuchten bleiben an
– Dreh am Schlüssel auf Anlassposition –  es macht Klackt der Anlasser dreht sehr langsam vor sich hin
– Dreh am Schlüssel auf Anlassposition –  es macht Klackt der Anlasser dreht sehr langsam vor sich hin bis er stehen bleibt
– Dreh am Schlüssel auf Anlassposition –  es macht Klackt der Anlasser dreht munter vor sich hin, aber der Motor macht keine Anzeichen, dass er anspringen möchte
– Dreh am Schlüssel auf Anlassposition –  es macht Klackt der Anlasser dreht munter vor sich hin und der Motor versucht anzuspringen, schafft es aber nicht
Warum muss man jedem bei einem nicht erfolgreichen Anlassversuch (das ist eine neutralere Bezeichnung gegenüber »springt nicht an«) immer alles aus der Nase ziehen? Eine genaue Beschreibung des Vorgangs würde wirklich helfen, damit man erste Hinweise geben kann.
Ob Autos lange stehen oder lange im Netz stehen scheint übrigens auch nichts an der Anspringwilligkeit zu ändern.
Hergottnochmal … oder wasauchimmer man heutzutage stattdessen sagt.
zunächst muß ich mich entschuldigen für die anfängerhafte Beschreibung. Eigentlich passiert mir das nicht so, aber ich war wohl zu sehr in Gedanken. Also: Der Anlasser drehte munter, aber der Motor sprang nicht an. Keine einzige Zündung. Also alles entsprechend der vorletzten Beschreibung  oben. Benzin war im Tank. Ob und welche Kontrollleuchten während des Startversuchs leuchteten, kann ich nicht sagen, da ich auch mit am Motorraum gestanden habe. Die mehrmaligen Startversuche dauerten jeweils 10 - 15 Sekunden. Gefühlt also eine ziemlich lange Zeit. Bei meinen Vergaser-Oldtimern hätte ich gesagt: Abgesoffen oder kein Zündfunke. Der CX ist aber ein Einspritzer.
Servus,
abgesehen von der leeren Batterie und des nicht anspringens, welcher Art auch immer, ? !
Ich hatte das gestern an meinem BX auch, am Pluskabel gewackelt, da gings wieder,
Mal eine volle Batterie einbauen, die Pollklemmen kontrollieren und den schwarzen breiten Stecker am Pluspol mal öffnen und reinigen, dann zusammen und dann mal versuchen. Kann auch sein, das die beiden OT Geber defekt sind !
Das der Wagen lange im Netz steht, muss nicht heissen, das der Wagen schlecht ist. Es kann aber auch an der - nach meinem Geschmack - eher gewöhnungsbedürftigen Farbkombination liegen.
Wenn man noch einrechnet, dass man Standschäden noch beseitigen muss, dann kommen da wohl noch einige hundert Euros zum Kaufpreis oben drauf. Da muss man die braune Serie 2 Innenausstattung schon mögen.
vor 21 Minuten schrieb Chris:
Auch ein Einspritzer hat Zündkerzen – gab es Zündfunken?
Und / oder: haben die Einspritzdüsen eingespritzt?
vor 11 Stunden schrieb Chris007:
Da ist es mit dem kontrollieren der Polklemmen nicht getan. Wenn du am Kabel wackeln musst damit er wieder springt haben die innerlich bereits den Kontakt verloren, Zeitnah ersetzen!
Wenn der Anlasser munter dreht kann man Probleme mit den Polklemmen erstmal ausschließen, ebenso Probleme mit der Batterie. Goldene Regel beim Benziner mit Einspritzung: prüfen ob ein Zündfunke vorhanden ist und prüfen ob am Verteilerrohr der Einspritzdüsen Sprit ankommt. Erst wenn geklärt ist ob eines von beidem oder gar beides fehlt kann man gezielt nach dem fehler suchen. Mögliche Fehlerquellen wären beim 25 GTi z.B. Kraftstoffpumpenrelais und OT-Geber bzw. deren Steckverbindungen sowie natürlich Kontaktprobleme an Steckverbindern im Motorraum im Allgemeinen. Eine festgegangene Benzinpumpe nach langer Standzeit ist auch nichts ungewöhnliches.
Zusätzlich im Beifahrerfußraum unter dem Teppich die Steckverbindung der Benzinpumpe prüfen.
Das Auto hat sich Sandra letztes Jahr von außen angesehen, ist wohl soweit optisch für Laien in Ordnung.
Damals war der Preis - wenn ich mich richtig erinnere - 14.000 Euro.
Mit jetzt noch 8.999 Euro stark abgesackt, aber für mich definitiv noch zu hoch um nochmal hin zu fahren.
René
danke für die vielen Hinweise. Mal sehen, was der Händler nun von sich aus macht. Der wird bei Erfolg dann berichten, vielleicht sogar die Wahrheit. Ja, die Farbkombination ist schon speziell - aber mir gefällt sie. Vielleicht ist das ja die Chance auf einen fairen Preis. Die möglichen Standschäden sind natürlich auch im Preis zu bedenken. Da kommt manchmal einiges zusammen.
Hier bei mir um die Ecke steht auch noch ein GTi S2. Auch innen braun (allerdings mit beigem Leder), dafür außen dunkelgrün. Laufleistung etwa das fünffache, dafür Klima und Automatic an Bord. Preis deutlich niedriger, HU und H-Abnahme Ende 2019 gemacht. Für Dich aber dann vermutlich zu weit weg...
Ich kann im ersten Beitrag keine Frage zum Anspringen des Autos lesen, sondern nur die Beschtreibung, daß er nicht ansprang.
Weshalb dieses "Erwärmen"  (oder wasauchimmer man heutzutage stattdessen sagt.) ... ?
vor 46 Minuten schrieb wackelpudding:
Ah … okay – mir war nicht klar, dass lediglich gesagt werden sollte, dass der Wagen nicht gestartet werden werden konnte und dass dieser Punkt darüber hinaus keiner weiteren Betrachtung bedarf.
Innen- und Aussenfarbe eignen sich m.E. nicht als Argumente zur Preissenkung.
Die Farbkombination außen rot mit beige ist doch sehr schön. Gefühlt sind 90% der Innenräume bei der Serie 2 grau.
stimmt schon. EIgentlich wollte ich nur wissen, ob sich den Wagen schon jemand angesehen hat und was der dann zu berichten hat. Aber dennoch hätte ich meinen Besuch besser beschreiben können. Und da hier im Forum wie immer gleich soviel gute Tipps kommen, ist alles gut. Die Hinweise helfen mir bei der weiteren Suche (oder bei dem roten CX) sicherlich weiter.
Was ist es, was ich hier gerade nicht verstehe?
vor einer Stunde schrieb holger s:
Erklär es uns doch...
Am 12.1.2020 um 14:08 schrieb Chris:
.. Und so habe ich mir bei einem Händler einen roten CX  25 mit nur 52.000 km im Kraichgau angesehen. Als ich dort war, sollte der Motor mittels Hilfsbatterie gestartet werden. Da tat sich aber rein gar nichts. ...
Eigentlich eine Frechheit, es sei denn, Du wärst dort unangemeldet erschienen.
Hallo timms,
ich war angemeldet. Also schon sehr ärgerlich. Da fährt man extra dorthin und dann so etwas. Andererseits war der Wagen dafür auch nicht geschönt. Ich konnte mir zumindest von der Karosserie (aber nicht vom Boden) einen guten Eindruck verschaffen. Ich rufe die nächsten Tage dort mal an und frage nach dem Stand der Dinge.
Was mir bei den Anzeigefotos aufgefallen ist: der Wagen ist da immer "am Boden" - also ohne Hydraulik in Fahrposition - abgebildet, auch der Anzeigetext weist dezent auf eine längere Nichtbenutzung hin! War also das Nicht-Anspringen möglicherweise keine Überraschung (für den Verkäufer) ? Könnten die wenigen km durch Nicht-Anspringen seit 1995 entstanden sein? *Sarkasmus off*
Sollen die doch die TÜV HU wie im Artikeltext angegeben, neu durchführen, vor dem nächsten Besichtigungstermin: der Vorteil einer aktuellen Überprüfung ist nebenbei auch der Beweis, daß das Objekt auch fährt/lenkt/bremst.
nachdenkliche Grüße, W.
Am 17.1.2020 um 01:04 schrieb Chris:
Hallo timms,
ich war angemeldet. Also schon sehr ärgerlich. Da fährt man extra dorthin und dann so etwas. ...
Damit wäre die Angelegenheit für mich dauerhaft erledigt.
