Luftklappen
gutesguenstig
hat jemand die „inneren“ Luftklappen? Die, die Man mit den Rändelschrauben auf und zu dreht?
Dies ist ist erstmal eine voranfrage. Vielleicht benötige ich die. Bei dem anvisierten Projekt haben sich die Gummis die sie halten aufgelöst.
roman
das "Gummischarnier" ist den meisten hinüber. Das lässt sich aber recht einfach instandsetzen. Die Schweißpunkte, die die beiden Seiten zusammen halten, ausboren. Ein Stück Gummimatte entsprechender Stärke entsprechend der Schweißpunkte lochen. Ich habe die beiden Bleche an Stelle zu Schweißen einfach mit 5mm Blindnieten und Unterlegscheiben wieder verbunden. Das lässt sich dann bei Bedarf einfacher wieder trennen. Wenn die Reste des alten Gummis noch soweit vorhanden sind, kann man sie auch zusammen legen und als Schablone verwenden.
Thomas
