Hallo, ich hoffe auf Tipps.
Habe eine Ahk gekauft und wollte sie montieren. Nein, bin kein Anfänger und habe schon an 5 meiner Autos in der Vergangenheit eine AHK montiert.
In der Montagebeschreibung steht, dass man die Schrauben an den hinteren Trägern durch mitgelieferte Schrauben ersetzen soll.
Da beginnt mein Problem. Die "Schrauben" sind am Längsträger geschweißte Gewindebolzen. Im Laufe der Jahre hat hat der Rost das Gewinde gefressen.
Was kann ich tun? Hat jemand Erfahrung damit?
Danke und schönen Abend,
Gerd
Ich würde die Gewinde nachschneiden, wenn sie nicht allzu zerfressen sind, dann sieht man ja ob sie noch taugen.
Bei meinem (Bj. ´17) waren die halt noch tadellos... Allerdings war bei meiner AHK von Bosal auch nicht vorgesehen die Gewindebolzen auch Schrauben zu tauschen.
Gruß, Rodolfo
Denke das wird als einziges helfen. Allerdings werde ich es in der Werkstatt nachschneiden lassen. Dann kann der Fachmann auch beurteilen, ob es hält oder besser neue Gewindebolzen an den Träger geschweißt werden sollten - was dann auch durch ihn erfolgen sollte.
Den Rest werde ich dann weiter montieren.
Danke für die Antwort und
Viele Grüße,
Gerd
Viel Spaß dann noch mit der Verlegung der Elektrik! Der Kabelstrang mit Stecker muss bis ganz nach vorne links unter das Armaturenbrett geführt werden, dafür müssen alle Seitenverkleidungen links demontiert werden, damit die Kabel in den vorhandenen Kabelkanal gelegt werden können. Der Gegenstecker befindet sich dann gut versteckt und eingewickelt unter dem Armaturenbrett. Ich hatte ihn gar nicht gefunden, und da die AHK ohnehin von der Werkstatt per PC freigeschaltet werden muss, habe ich die den Stecker suchen lassen, den sie auch nach ca. 10 Minuten gefunden haben, wie gesagt gut versteckt...
Dagegen ist die Montage der AKH selbst ein Klacks ;-)
Rodolfo
