Wasser schwappt in den Kofferraum C5 2002
Der C5 steht hin und wieder rückwärts bergauf in der Einfahrt, anders rum geht es nicht, weil man dann nicht auf die Straße kommt, knifflige Ecke. Eben hab ich gesehen, dass beim Öffnen der Heckklappe (2002er Limousine) das Regenwasser in den Kofferraum läuft, links und rechts, was an der Dichtung steht. Das Problem ist konstruktiv (?), wenn der Wagen nach vorn geneigt steht, sammelt es sich im Knick zwischen C-Säule und Seitenteil, weil der Knick tiefer liegt, als der Ablauf hinten. Das steht dann voll mit Wasser und läuft beim Öffnen über. Kennt das jemand und hat vllt eine smarte Lösung? Ggf Abläufe montieren?
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
Das ist tatsächlich ein konstruktives Problem. Bei den ersten Modellen musste man eine Art Gummischnur nachträglich unter die Kante drücken um das Problem etwas zu verringern. Ob und ab wann da was geändert wurde weiß ich nicht. Ich bezweifle stark dass man da etwas wirksames machen kann.
Moin, danke für die Antwort! Okay, habe auch mal auf französischen Seiten recherchiert, die schrieben das auch, nur keiner, wo das genau hinkommt.
Werde mich mal weiter schlau machen, das ist echt dämlich....
Gruß und schönen Tag
das dichtkit hat die nummer  870794. es besteht lediglich aus einem runden, ziemlich weichen gummiprofil in heckklappenbreite. das teil ist offiziell nicht mehr lieferbar aber evtl. hat euer händler ja noch eins auf halde. andererseits bekommt man sowas sicher auch im Baumarkt oder sonstwo. wäre es damals nicht so billig gewesen (3,50 Euro) hätte ich einfach sikaflex genommen und vorsichtig unter der dichtung verteilt. funktioniert sicher ähnlich gut.
offizielles vorgehen: Gummi unter die dichtung popeln und beifahrerseitig verkleben.
Ah ok. Aber wenn das Wasser höher steht, als es die dichtung überhaupt her gibt, läuft es doch trotzdem rein, oder? Die wird ja, wenn ich es richtig verstanden habe, nur unterfüttert? Bohre sonst links und rechts Abläufe rein, ziehe da ein Reifen ventil ohne Einsatz rein und Verlege von dort je links und rechts einen Ablaufschlauch hinter den Stoßfänger...
Damit wir nicht aneinander vorbei reden :)70acf815529a96bc01d8d1588a310236.jpg
also das gummiteil aus dem offiziellen dichtkit kommt unter das schwarze plasteteil zwischen heckscheibe und heckklappen-oberseite. das wasser steht somit nicht mehr auf der heckklappe und plätschert beim öffnen in den kofferraum. ich glaube inzwischen, du hast ein ganz anderes problem; in dem von dir bebilderten knick steht bei mir nie das wasser.
Bearbeitet von Koelner
Ach so, ja, dass sich das in der Heckklappe selbst sammelt, habe ich auch sehen, das mit der gummi Schnur ist ne gute Idee! Das hatte mich auch etwas genervt.
Das andere im Seitenteil ist nur ein Problem, wenn das Auto "kopfüber" am hang steht, weil das Wasser aus dem Knick im Seitenteil nicht mehr ablaufen kann. Dann mach ich da zeitnah mal Abläufe rein.
Vielen Dank für die Info!
