Kennt jemand hier dises Sitz Design? Scheint Original von Citroen aus den 70er Jahren. Die Bank wird hinten noch Mittig eingerastet. Welche Modelle hatten
diesen ausgefallenen Hippy Stoff.
vor 7 Minuten schrieb citröön:
das ist eine originale Rückbank einer 74er oder 75er gelben Ente wenn ich das richtig im Kopf habe
Gruss Andreas
Ich habe mal in meinem Archiv geblättert.
Hier ein Bild vom Prospekt 7/73, das nächste Prospekt das ich habe ist von 1977. Da sind die Bezüge auch gemustert, aber deutlich gemildert
Ich denke 1974/75 wird hinkommen.
Ingo
vor 14 Stunden schrieb citröön:
Ich halte das für Kaufhausware
vor 8 Stunden schrieb jozzo_:
Nein das ist schon Original von Citroen.
Nach den grauen 2cv der 50er und 60er Jahre war Citroen mal richtig Mutig bunte Farben und voll die Flower Power, LSD und Hippy Zeiten lassen Grüssen.
ACCM Uli Wittrin
Diesen Stoff gab es nur im MJ 74 für die jaune mimosa Enten. Habe selber noch so eine Rückbank im besseren Zustand.
vor 42 Minuten schrieb ACCM Uli Wittrin:
1974 gab es überhaupt keine gelben Enten und jaune mimosa erst 1978 - 1980, ZB. die 007-Serie.
vor 11 Stunden schrieb Ingo-SHA:
Ingo
http://www.citroenorigins.com.au/sites/default/files/brochure_2_cv_annee-modele_1974_bis.pdf
http://www.citroenet.org.uk/publicity-brochures/1975-2cv-fi/2cv-fi.html
Bearbeitet von jozzo_
ACCM Uli Wittrin
Stimmt mit jaune mimosa, kann auch jaune primavere gewesen sein. Finde gerade meine Quelle nicht...
vor einer Stunde schrieb ACCM Uli Wittrin:
Schick doch auch ein Foto davon. Dieser Stoff scheint wirklich sehr selten. In den Katalogen ist immer nur der Harleqin Stoff abgebildet.
Dann wars  jaune cedrat
AC 331 EDG/GLD Jaune Cédrat 09/1975 → 09/1978
large.8AAB3B93-6582-471A-A48C-6D0257733C86.jpeg.85d19235a953bc0209de2a272b690681.jpegich musste etwas suchen, die Bank stammt aus einer Ente in jaune cedrat, in der Farbpalette vom Mj 76-78.
In der Zeitschrift Chevronnes gab es über so ein Fahrzeug 2018 einen Artikel
Gruss Andreas
Am 14.1.2020 um 00:27 schrieb AStrunk:
Gruss Andreas
Sehr interessant.
Scheint nur in der einen Farbe in der Ente gewesen zu sein. Und das obwohl der Arlequin-Stoff ohnehin gelb im Muster hatte und passend gewesen wäre.
Steht was über die Anzahl, evtl. Sondermodell oder ähnliche Infos in diesem Artikel?
Jaune Cedrat gabs auch am GS und BX
ich habe die Zeitschrift leider entsorgt, aber meiner Erinnerung nach hiess es da, das es eine normale Serienausstattung ausschließlich bei jaune cedrat gewesen ist. Über Stückzahlen stand da meines Wissens nichts.
Ich fand das damals auch sehr spannend, weil mir dieses Interieur in all den Jahren noch nie begegnet war.
Gruss Andreas
ich habe mal Sander Aalderink kontaktiert, mal sehen, ob er noch weitere Informationen hat
Gruss Andreas
vor 21 Stunden schrieb ACCM Uli H.:
Hier das Foto von Uli Wittrin:
Wow da sind wir ja einer völlig vergessenen Spezial Serie auf die Spur gekommen. Danke fürs recherchieren!
49400361182_2368a18ac1_c.jpg Hier ein Stoff Farb Muster von der Unterseite, welche nicht ausgeblichen war.
49400154851_f4fbc58d9c_c.jpgI  In der Mitte hinten oben hat der Sitz einen Kleiderhacken montiert. War das in diesem Jahrgang Original? Die Bank hat die Arretierung noch Mittig nicht links
und rechts mit dem Riegel.
Damit wird doch mittig die Hutablage fixiert?:confused: In dem vorderem Rohr der Hutablage ist ein Loch, womit sie an den Sitz gehangen wird.
Dieser Sitzbezug war mir total unbkannt.
vor 3 Minuten schrieb EntenDaniel:
Genau.
Achso! Entschuldigung, meine hatten nie ne Hutablage und somit auch nie diese Hacken. Kennt hier keiner einen jaune cédrat Besitzer? -der kann mit weiteren Infos über Stückzahl u.s.w. dienen?
Meine 90er Spécial hatte auch nie eine Hutablage, aber trotzdem diesen Haken (ohne "c"  ;-)  )
Ich denke, die haben einfach für alle Enten eine einzige (Haupt-)Variante an Rückbankgestell gemacht. Egal ob der Haken benötigt wird oder nicht.
