Pumpe saugt Luft, aber wo?
nachdem ich die beiden kurzen Gummischläuche des Pumpenzulaufs (5270AW) gegen m.E. bessere, aber auch gebrauchte, getauscht habe, scheint die Servolenkung wieder ordentlich zu arbeiten. Aber wenn ich lenke, ist nach wie vor Schaum im Fass. Beim Wechseln habe ich den Schlauch von beiden Seiten mit LHM gefüllt (das war auch nötig).
Die Frage ist: Wie findet man die undichte Stelle? (ohne solange Teile zu tauschen, bis es dicht ist)
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas,
der kleinen runden Kunststoffdeckel auf dem herausnehmbaren Teil des Hydraulikreservoirs wäre auch ein Verdächtiger. Wenn ich mich recht entsinne, ist da ein O Ring drunter.
Vorsichtig rausfriemeln, geht gern mal kaputt.
lg micha
Oder Deine Pumpe zieht selbst Luft .Probiere mal eine Grüne Mamba .Also ein durchsichtiger Schlauch vom Fass zur Pumpe.
ACCM Jan Goebelsmann
... denn die Pumpe kann intern über den O-Ring des Bronzeringes Luft ziehen, über den 4-Kantring der Glocke wie auch der Dichtung, die Welle gegen inneren Ring des Kugellagers dichtet.
Kurz: Pumpe zerlegen kann nötig sein. Vorher die Dichtungen und ein neues Lager besorgen.
Jan
vor 3 Stunden schrieb suentelensis:
Danke. Habe noch zwei Einsätze liegen, die ich ausprobieren werde.
vor 11 Minuten schrieb ACCM Jan Goebelsmann:
... denn die Pumpe kann [...] Luft ziehen
Danke. Bevor ich an die Pumpe gehe (oder das jemanden machen lasse), würde ich gerne wissen, ob es überhaupt an der Pumpe liegt.
Die Idee von @Henry K scheint mir zielführend, um die Ursache einzugrenzen. Muss aber erstmal einen Reduzieradapter von 12 auf 8 mm haben, wegen der unterschiedlichen Durchmesser der beiden Anschlüsse. Am Reservoir 12,5 mm und an der Pumpe 9 mm (ein Schlauch mit 8 mm Innendurchmesser geht problemlos drauf).
Wenn Du einen großen Benzinschlauch nimmst der ist dehnbar
Ich erwähne es an der Stelle immer wieder gerne: wohl dem, der einen Dreher zum Freund hat. Dann sind solche Adapter-Themen ganz schnell erledigt.
Ja, das stimmt wohl!
In meinem Ex-Xantia waren auch so einige von Bernd angefertigte Teile verbaut.... :)
Gruß, Karl-Heinz
vor 22 Minuten schrieb GuenniTCT:
Drehen habe ich mal gelernt, aber was nützt es ohne Apparatur.
vor 6 Stunden schrieb AndreasRS:
5270AW
Demnach ein 2,0i16v ohne hydractive.
vor 4 Stunden schrieb Henry K:
Wenn die Pumpe Luft zieht, geschieht das erst NACH dem Ansaugschlauch, also der Aquaristikversion "grüne Mamba"...
vor 2 Stunden schrieb ACCM Jan Goebelsmann:
Ich vermute, du bist hier nicht wirklich bei der 6+2-Pumpe... Bei der kommt der Wellendichtring in Frage, der Hauptkandidat neben dem Ansaugschlauch.
Beiden gemein ist i. d. R, daß die LEnkung bei kaltem Motor und Wetter schwergängig ist, was mit Erwärmung durch Motorlauf besser wird. Sinnvollerweise prüft man zuerst auf Schaum im Faß, mit der Taschenlampe, bei kaltem Motor und gleichzeitigem Bewegern der Lennkung.. Falls welcher vorhanden ist, beschaut man den Ansaugschlauch und erneuert ihn. Falls dann immer noch Schaum auftritt, geht es an die Zerlegung der Pumpe.
vor 17 Minuten schrieb AndreasRS:
Dann formuliere ich mal anders: wohl dem der einen Freund mit Drehbank hat und der auch damit umgehen kann.
vor 11 Minuten schrieb TorstenX1:
Sorry, 5270W6. TCT X1 Activa.
Beim alten Schlauch waren mit bloßem Auge keine Risse zu sehen, wohl aber waren sie recht hart.
Ergibt es Sinn, die verdächtigen Nahtstellen mit Öl zu beträufeln und zu gucken, ob es eingesogen wird?
vor 15 Minuten schrieb TorstenX1:
Naja so kann er aber sicher sein das es die Pumpe ist.
Hab ich noch nie probiert, vielleicht. Bislang ergab eine einfache Sichtprüfung immer einwandfreie Ergebnisse.
Eien Undichtigkeit am Wellendichtring der Pumpe ist sehr wahrscheinlich, wenn der Schlauch nicht offensichtlich rissig ist. Menschen über 40 sehen das aber oft nicht mehr ohne Brille oder Lupe oder Uhrmacherglas. Ich verwende sowas selbst inzwischen regelmäßig, mit 53...
vor 12 Minuten schrieb Henry K:
Kann er nicht, denn wenn die Pumpe an ihrem Stutzen Luft saugt, liegt die grüne Mamba immer noch davor...
Was sich an Luftblasen in der "grünen Mamba" zeigt, kann von überall kommen. Letztlich von der "grünen Mamba" selbst, denn sie ist ein für die Anwendung ungeeigneter PVC-Schlauch. Sowas ist diagnostischer Schwachsinn.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 2 Minuten schrieb TorstenX1:
Man sollte es schon am Stutzen fest anziehen. Und diesen auch .
Wie soll man das fest anziehen ? Die Schellen lassen keinen Spielraum zu, fest oder lose.
Es sei denn, man benutzt Schlauchschellen. Mit denen läßt sich allerdings jeder Schlauch zerquetschen, was von ahnungslosen sehr gern praktiziert wird. Deshalb verwendet Citroen die Click.-Schellen.
Außerdem gibt es öfters mal Stutzen, die nicht mehr fest in der Pumpe sitzen.
vor 1 Minute schrieb TorstenX1:
Wir reden jetzt von der Mamba der Benzinschlauch kann einiges ab ,und wenn man ne Spannbacken Schellen nimmt und die Größe passt sehe ich da kein Problem das es dicht wird. Bin schon ein halbes Jahr mit der Mamba gefahren. Bis ich  auf Lkw Diesel Kraftstoff Schlauch umgerüstet habe.
Ich rede jetzt von Hobbyschraubern, die unglaublich viel vermurksen können und sich deshalb soweit es immer geht an die Vorgaben von Citroen halten sollten. Ich hatte schon mal in Unkenntnis der Möglichkeit mehrere Faßeinsätze hintereinander an denselben Kunden verkauft, bei denen die Schlauchstutzen durch die Verwendung von Schlauchschellen zerplatzt waren. Beim 3. erst fiel mir auf, daß immer der gleiche Kunde das Teil oderte und fragte nach...  die waren alle an der Unterseite, auf den ersten Blick nicht sichtbar, zerstört. Durch Schauchschellen, die "richtig" festgezogen wurden.
vor 41 Minuten schrieb TorstenX1:
Sind die dann wackelig?
Sind Undichtigkeiten des Plastikschlauches vorgekommen?
Andreas (der eine Ersatzpumpe hier hat, aber nicht weiß, ob sie besser ist)
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Also mein Ansaugschlauch war auf Grund des Alters hart und rissig. Und zog da halt Luft rein .
ich möchte gerne die Pumpe wechseln, um zu sehen ob dann weniger Schaum ins Fass kommt. Ist es dabei zwingend erforderlich, die O-Ringe an den beiden Ausgängen zu erneuern? (Dass das sinnvoll ist, denke ich mir, habe aber keine da und möglichst kurzfristig gucken, ob es der andere Pumpe besser wird.)
Ist ne 6+2 Pumpe? Da sind doch keine Dichtungen an den Leitungsanschlüssen? :confused:
vor 27 Minuten schrieb schwinge:
Ist ne 6+2 Pumpe?
ich glaube schon, jedenfalls hat sie einen Ausgang für den Druckregler und einen zur Lenkung.
Auf der Zeichnung sehe ich O-Ringe, aber kann nicht sicher erkennen, wo sie hingehören. Nur unter Stopfen und einer ein Stück unterhalb des (auf dem Foto) rechten Anschlusses?
