Tobias Wöhrle
hallo ich könnte günstig ne ente haben das problem ist nur der rahmen ist gebrochen sie ist bj 86 hat 98 tkm und ist ansonsten anscheinend in einem recht guten zustand tüv ist noch bis 11/04 jetzt habe ich halt mit einer ente bis jetzt null erfahrung ist es viel arbeit den rahmen zu wechseln und was kostet ein neu/gebrauchter rahmen lohnt es sich überhaupt da was in angriff zu nehmen über nützliche tipps wäre ich dankbar
gruß toby
Wann immer eine Ente günstig zu haben ist, hat sie ziemlich sicher einen Rahmenschaden. Das Chassis ist das wichtigste Tragelement, darum nimm am besten gleich ein neues (am besten ein verzinktes). Motor, Getriebe, das Häusl, und schließlich Achsen samt Bremsleitungen, Tank, Federtöpfe müssen abgeschraubt werden. Wie aufwändig das wird, hängt auch von der Gängigkeit der Schraubverbindungen und dem allgemeinen Zustand des Häusls ab.
Hier eine Adresse, damit du dir alles besser vorstellen kannst.
http://www.stevehill.co.uk/restoredbodyshell.htm
lg ...hannes
Wenn du Erfahrung hast schaffst du den Wechsel in 2 Tagen, sonst halt entsprechend länger. Nervig sind vor allem festgegammelte Schrauben etc. Wenn du aber noch länger Spaß an einer Ente haben willst, ist dies der einzige Weg dazu. Oder gleich eine mit neuem Rahmen kaufen. Vergiß nicht das immer noch einige Teile dazu gewechselt werden wollen, Getriebehalter, Evtl. Auspuff neue Bezinleitung, Bremsleitung etc.
Adrian
...und ein gebrochener Rahmen kommt selten allein! Also schon mal Bodenbleche, Pedalbodenblech etc. bereitlegen!!
Ist für einen Entenunerfahrenen schon ein ziemliches Unterfangen :-))
Am besten wäre jemand, der das schon mal gemacht hat, als "Anleiter".
Mit zwei Personen kann man meiner Erfahrung nach einen Rahmen locker an einem Tag wechseln (logischerweise ohne den ganzen Schweisskram!!)
Frank
Tobias Wöhrle
also wohl doch eher die finger von lassen kostet zwar nur 150 euro aber wenn dann gleich so viel dran zu machen ist lohnt es sich wohl nicht weiß denn jemand was ein rahmen kostet
gruß toby
Hallo Toby,
Fahrzeugrahmen 2 CV verzinkt = 754 Euro
-- Dito -- 2 CV = 522 Euro
Frachtkosten = 76,70 Euro
Anbausatz und Dichtung = 69,59 Euro
alles entnommen aus der aktuellen Preisliste von Meisen.
Du findest Ihn unter f-w-meisen.de ,
auch alle Blechteile die man sonst noch braucht.
Viele Grüsse
Walter
habe auch schon mit dem verzinkten Meisen-Rahmen gute Erfahrungen gemacht. Wie schon oben eräwhnt, waren auch bei mir Bodenbleche, Pedalboden und sogar die Schweller fällig.
Aber so eine Aktion lohnt, denn eine restaurierte Ente hat heute schon einiges an Wert, vor allm, wenn wenig auf dem Tacho...
Julian
Ich würde den Rahmen von www.franzose.de nehmen. Zwar ein wenig teurer, dafür mit Tüv und deutscher Zulassung. verwindungssteif und kann vor Montage den Rahmen von innen konservieren, da die Deckplatte geschraubt ist. Dort gibt es auch alle anderen benötigten Teile in verschiedenen Qualitäten.
Tobias Wöhrle
upps doch ganz schön teuer so nen rahmen aber ich glaube nachdem was ich gelesen habe werde ich wenn überhaupt nur nen neuen rahmen nehmen falls ich sie kaufe sind denn 98 tkm wenig kilometer für ne ente gruß toby
Hallo Toby, laß dir nur nicht den Mut nehmen.Meiner ansicht nach rentiert sich der Rahmentausch 1.) wenn die Ente einen gut gepflegten Eindruckmacht,2) wenig Kilometer und 98 000 km sind wenig für ne Ente .
Bodenbleche solltest du auf jeden Fall mitmachen,wenn sie durch sind . Aber vieleicht kannst du ja beim Kaufpreis noch einsparen.Habe bis jetzt an 3 Enten den Rahmen gewechselt , am schnellsten gings bei der dritten,hier kamen wir zu zweit mit neuen Bodenblechen und Teillackierung auf 2 Wochen jeweils am Feierabend oder auf 30 Arbeitsstunden .Ist allerdings auch schon 5 Jahre her.
Herbert
hi,
mit einer Dose Rostlöser und ein bisschen technischem Verstand solltest du den Rahmen tauschen können...Zeit brauchst du natürlich...
mal ne dumme frage: ist es verboten den alten Rahmen wieder herzustellen, ich meine zu schweissen?
oder sind die ersten fetten Durchrostungen einfach ein Zeichen für sehr marode substanz?
Gruss
z.
@ zudroehn: Das Fatale am Rahmen ist, dass er "weich" wird, dh. er knickt. Typische Stelle vorne, wo die Achse verläuft. Das schafft allerdings nicht nur ein optisches Problem sondern bewirkt zuerst einmal eine gefährliche Verspannung der Lenksäule. Es gäbe zwar schon Verstärkungsbleche zum seitlich Einschweißen, die sind aber eher für die "Raids" gedacht gewesen.
Wenn der Rahmen "weich" ist, ist gleichzeitig meist der Rest auch nur mehr Rost, die Fälze aufgegangen .... Da bringt das kleinweise Herumstückeln nichts mehr, abgesehen davon, dass auch der Knick genau ausgerichtet werden muss.
Wer heute eine Ente fährt, muss halt bereit sein, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, entweder für einen ordentlichen Wiederaufbau mit Zukunft oder für eine bereits fertige Restauration.
lg ...hannes
hi,
danke für die antwort...
ich hab gearde eine azu in teilen, die ich wiederherrichte...(baujahr 1959)
der rahmen ist ohne rost und somit hoff ich, dass er noch ein paar jahre hält...
sind azu und entenrahmen identisch?
gruss
z.
Alle Rahmen sind kompatibel, obwohl die Federtöpfe bei Ami 8, AK (auch AZU?) stärker (=dicker) dimensioniert sind. Der Vollsändigkeit halber erwähne ich noch, dass alte Entenrahmen noch einen seitlichen Ausleger hatten. Im Prinzip kannst du aber sogar den Rahmen eines Ami Super unter eine Ente bauen.
die rahmen bis baujahr 1969 sind ziemlich anders als die nach 1970, da der alte rahmen noch zwei ausleger hat, die bei den späteren modellen durch zusätzliche profile am bodenblech ersetzt wurden. wenn man also einen neuen rahmen unter eine ente vor 1996 bauen will, müssen entweder die bodenbleche auch gewechselt werden oder man modifiziert den rahmen durch anschweissen der ausleger.
der AZU rahmen ist ansonsten lediglich 25 cm kürzer als der entenrahmen, man kann die hinteeren "rahmenschwänze" aber einfach absägen. hab ich schon mehrfach in den 80er jahren gemacht.
Tobias Wöhrle
buhuuu sie ist schon weg und ich wollte doch unbedingt eine haben so nen §%&§%&$&/$§"/?&/%&$§$"§§& weiß denn jemand wo ich günstig eine herbekomme der zustand ist relativ egal da ich abends oft zeit habe brauche ich ja beschäftigung
gruß toby
hi,
danke für die infos!
auf autoscout sind voll viele billige enten...
kein schimmer ob dir das hilft...
gruss
z.
