Servopumpe C5III HDI135 Automatik Bj.2008
Hallo, weiß jemand die Teilenummer von oben genannter Servopumpe!
Diese Referenznummer: 4007ZR müsste doch richtig sein, oder?
Ist da eine elektrische drin, oder eine mit Riemenantrieb?
Meine Lenkung "ruckelt" im Betrieb.
Wer kann mir helfen?
Bearbeitet von f6c-valkyrie
Nachtrag
vor 6 Stunden schrieb f6c-valkyrie:
4007ZR, das ist eine Pumpe über Riemenantrieb! Für die Bestimmung der Pumpe,wird die Fahrgestellnummer benötigt.
Ich tippe mal auf Elektropumpe 4007 YX. Die ist beim 135er üblich.
Was das Ruckeln angeht, könnte der Druckregler in der Pumpeneinheit spinnen.Liefe dann auch auf eine neue Pumpe hinaus ...
Ich habe mittlerweile bei OEM-Katalog.de diese Pumpe rausgefunden: 4007YP, das ist tatsächlich eine elektrische.
Es ist wohl schon ein Unterschied, ob man die VIN eingibt, oder sich nach Fahrzeug-Typ Teile sucht. Nach Fahrzeugsuche ist
immer eine Pumpe mit Riemenantrieb gefunden worden.
Einzig die Suche nach VIN im Ersatzteilkatalog von Citroën ist bei diesen modernen Fahrzeugen zielführend.
vor 25 Minuten schrieb bx-basis:
Ist der OEM-Katalog.de auch verwendbar, oder nur der von Citroën?
Und wie kommt man an den Citroën Katalog?
Meine VIN-Nummer ist: VF7RWRHRJ54075769
Bei service.citroen.com registrieren (kostet nix), dann passt es...
Nun was Neues zu meiner Lenkung:
Es war nicht die Pumpe, sondern das Lenkgetriebe. Es hatte einen Riss, genauer gesagt einen älteren Riss, den ich schon mit gekauft habe. Mein Vorbesitzer muß wohl mal heftig über einen Bordstein (oder ähnliches) gebrettert sein und dabei ist der Riß entstanden.
Jetzt ist ein "frischer" Riß dazu gekommen, der vermutlich die Lenkbeschwerden verursacht hat.
Neues Lenkgetriebe ist jetzt eingebaut und nun brauche ich noch das Hydrauliköl. Ich denke es ist das gleiche wie für die Federung, oder? Es ist doch der selbe Behälter für Federung und Lenkung???
Wer kann mir da schnell Auskunft geben und welches Öl muß da rein?
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Unterstützung!
Ja das Ganz Normale LDS von Total
Sent from my iPhone using Tapatalk
