Hallo, ich habe am WE eine riesen Dummheit begonnen,wollte meine neuen Winterkompletträder bei Citroen in das Fahrzeug eintragen lassen, bisher hatte ich die Funktion von der Reifendruckkontrolle mit Diagbox deaktiviert,beim erneuten aktivieren ist mir ein Missgeschick passiert.Nun leuchten die ABS und ESP Kontrollleuchte dauerhaft und die Fehlersuche zeigt mehrere Fehler wobei ich davon ausgehe das folgende Fehler mit den nicht erkannten Reifen zusammenhängen, waren vorher auch schon vorhanden bzw. nach dem Montieren der Räder ( C9102,C1941,C1921,C1911,C1931) des weiteren werden noch folgende Fehler augegeben,B2204 Fernkodierung falsch,U1417 Ferncodierung falsch und vom ABRSR (ABS,ESP) U1417 Fehler Ferncodierung ( Konfiguration nicht vorhanden ). Zugriff auf die Steuergeräte ist möglich, habe ich mir jetzt ernsthaft was zerschossen oder kann man bei Citroen die richtige Pogrammierung wieder korrigieren, wobei ich nicht einmal weiß wie ich denen erklären soll das ich in der Software vom Fahrzeug rumgefummelt habe,das KFZ springt zu meinem Glück noch an und zeigt keine weitere beeintächtigung beim Fahren.
Bearbeitet von chrissi65
Hallo, fahre zum Händler, denn dort kann die Codierung des entsprechenden Steuergerätes übers Internet gerichtet werden. Die beschriebenen Probleme (Ferncodierung) können durch einen zu alten Softwarestand der DIAGBOX auftreten.
vor 12 Minuten schrieb p1000:
Das deaktivieren habe ich mit 7.83 gemacht und in der tat habe ich versucht es mit 7.02 wieder zu aktivieren ( Das andere Laptop war nicht zur Hand )
Naja, Diagbox 7.02 ist ja hornsalt.
Ich würde so auf 2010 als ca Stand tippen.
Da gabs wahrscheinlich nichtmal Reifendrucksensoren?
Interessant wäre, ob man es nicht einfach mit einer halbwegs aktuellen Diagbox korrigiert bekommt.
Oder geht das mit sicherheit nicht @p1000?
Wenn du beim Händler bist, kauf auch gleich noch eine Tüte Post-Formatierung auf Vorrat, liest sich ziemlich mies da oben. :P
Habe doch bereits geschrieben das ich zusätzlich noch die 7.83 auf einem anderem Laptop installiert habe, wenn ich wüsste welche Einträge korigiert werden müssten würde ich das machen .
Welche Parameter stehen denn jetzt in der Codierung des ABS/ESP-Stg.?
ADC : Codierte Wegfahrsperre / Steuerteil Freisprechanlage
Informationseinheit als Antwort
R5A870464005200063138000038363730413037362020
Zustand des Steuergeräts: WCM
Nummer 1 : 3836373041303736
Nummer 2 :
Vorliegende Fehler : 7
B2204 : Ferncodierungsfehler : Ferncodierung falsch
Beschreibung :
Status : permanent
Lokalisierung : Nicht bezeichnet
Variablen, die mit dem Fehler zusammenhängen
Kilometerstand bei Auftreten : 34042 km
verstrichene Zeit seit erstem Auftreten des Fehlers : 65535 Minuten
Anzahl Ausschaltungen des Fahrtschalters seit Verschwinden des Fehlers : 0 mal
aufgelaufene Zeit seit der Fehler permanent ist : 3179 Minuten
U1417 : Ferncodierungsfehler : Ferncodierung falsch
Beschreibung :
Status : permanent
C1902 : Initialisierung des Steuergeräts : In Fehler
Beschreibung :
Status : permanent
Kilometerstand bei Auftreten : 32826 km
aufgelaufene Zeit seit der Fehler permanent ist : 65534 Minuten
C1941 : radsendermodul 4 : Signal für 10 Minuten gestört oder nicht vorhanden
Beschreibung :
Status : permanent
Kilometerstand bei Auftreten : 32781 km
C1921 : radsendermodul 2 : Signal für 10 Minuten gestört oder nicht vorhanden
Beschreibung :
Status : permanent
C1911 : radsendermodul 1 : Signal für 10 Minuten gestört oder nicht vorhanden
Beschreibung :
3 of 6 13.01.2020 16:25
Status : permanent
C1931 : radsendermodul 3 : Signal für 10 Minuten gestört oder nicht vorhanden
Beschreibung :
Status : permanent
ABRASR : Antiblockiersystem (ABS) oder Dynamische Stabilitätskontrolle (ESP)
R5A8704220010FF070107010034363730423236322020
Zustand des Steuergeräts: Steuergerät unbekannt
Nummer 1 :
Nummer 2 :
Vorliegende Fehler : 1
U1417 : Fehler Ferncodierung (Konfiguration nicht vorhanden)
Beschreibung : Nicht bezeichnet
Status : permanent
Lokalisierung : entfernt
Anzahl Einschaltung + APC (nach Fahrtschalter) seit Auftreten des Fehlers : 0
Kilometerstand bei Auftreten des Fehlers : 034042 km
Regelung ABS-System : nicht aktiviert
Schlupfregelung mit Bremseneingriff : nicht aktiviert
Schlupfregelung mit Reduzierung des Motor-Drehmoments : nicht aktiviert
Regelung Fahrdynamik-Regelungssystem (ESP) : nicht aktiviert
Regelung Drehmomenterhöhung (MSR) : nicht aktiviert
Zustand Deaktivierungsschalter Fahrdynamikregelung (ESP) : nicht aktiviert
Aufleuchten Warnleuchte STOP : nicht aktiviert
Freigabe Schlupfregelung : Freigegeben
Deaktivierungsschalter des Fahrdynamik-Regelungssystems (ESP) : OFF
Lenkradwinkel : 0 Grad
Gierwinkel-Geschwindigkeit : 0.00 Grad/s
Drehraten- und Beschleunigungsgeber : 70.21 Grad/s
Querbeschleunigung : 0.000 G (Beschleunigung)
Längsbeschleunigung : 0.000 G (Beschleunigung)
Druck Hauptzylinder : 0.00 bar
Batteriespannung : 12.00 V
Geschwindigkeit linkes Vorderrad : 0 km/h
Geschwindigkeit rechtes Vorderrad : 0 km/h
linkes Hinterrad : 0 km/h
rechtes Hinterrad : 0 km/h
Ich gehe davon aus,das die Fehler bezüglich der Reifenerkennung ignoriert werden können,da diese ja nicht angelernt sind,stehen schon seit dem montieren der neuen Räder da !
Gibt es denn im ABS/ESP-Stg. kein Menüpunkt "Ferncodierung/Codierung" ?  evtl. unter Reparatur.
Bearbeitet von p1000
Doch gibt es, aber ich habe ein bischen Angst da etwas zu ändern, komisch finde ich das dort Steuergerät ESP 4x4 steht ( heißt das Steuergerät generell so oder ist das schon der Fehler,der Wagen hat nur Frontantrieb )
Steuergerät : ESP_4x4?
Fehler-Code
Statut : permanent
wie : entfernt
Kilometerstand bei Auftreten des Fehlers : 034029 km
Lenkradwinkel : 0Grad
Gierwinkel-Geschwindigkeit : 0.00Grad/s
Drehraten- und Beschleunigungsgeber : 70.21Grad/s
Querbeschleunigung : 0.000G (Beschleunigung)
Längsbeschleunigung : 0.000G (Beschleunigung)
Druck Hauptzylinder : 0.00bar
Batteriespannung : 12.00V
Geschwindigkeit linkes Vorderrad : 0km/h
Geschwindigkeit rechtes Vorderrad : 0km/h
linkes Hinterrad : 0km/h
rechtes Hinterrad : 0km/h
Erstmal nur die Codierung auslesen und notieren, dadurch ändert/passiert nichts.  (4x4 kann schon der Fehler sein)
Am 15.1.2020 um 21:58 schrieb p1000:
So, hatte heute einen Termin bei Citroen,da konnten sie mir auch nicht weiterhelfen,kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen,es wurde argumentiert das ist ja eigentlich kein Citroen sondern ein Mitsubishi ASX, ich solle mich mal an Mitsubishi wenden,ich war bei zwei Mitsubishi Händlern und wurde dort angeguckt als wenn ich von einem anderen Stern komme, ich denke mal das ich einfach nur bei einem falschen Citroen Kundendienst vorstellig wurde ?
Dann bleibt wohl nur selber mit richtiger DiagBox Version probieren.
Werde morgen mal zwei weitere Citroen Händler fragen, bedeutet halt ein bischen fahrerei , Citroen gibt es bei uns im Raum Bad Salzuflen nicht so oft ich habe mal bei einer ehemaligen Fachwerkstatt nachgefragt ( Werkstatt ist jetzt eine freie und wird vom ehemaligen Meister geführt, dieser meint auch, das Citroen es eigentlich über das Internet kodieren kann )
So, Fahrzeug läuft wieder einwandfrei habe ich aber nicht selbst gemacht bin zu einem Citroen-Haupthändler gefahren !
On 1/31/2020 at 3:47 PM, chrissi65 said:
[...] das ist ja eigentlich kein Citroen sondern ein Mitsubishi ASX, ich solle mich mal an Mitsubishi wenden [...]
lol.
war einfach beim ersten mal in der falschen Fachwerkstatt ( wenn man das so nennen darf ) der Haupthändler läuft unter dem selben Namen,ist aber ein anderer Standort und dort sind einfach die kompetenderen Leute !
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
lol.
Ja da staunt man nicht schlecht. Man fährt einen Citroen, steht im Citroen Autohaus und der Mitarbeiter sagt "Sie fahren keinen Citroen, geh mal weg " :D
