Wie komme ich an die Firmware 2.85 für das RT6
Hi, das Firmware Update von 2.77 auf 2.86 klappt nicht. Wie ich nun erfahren habe, muss man vorher auf 2.85 updaten. Nur, dass diese Datei nirgends erhältlich ist. Hat jemand noch diese alte Version?
Bearbeitet von Tacitus-NRW
Hallo, mit CD oder USB-Stick versucht?
Ja, die 2.85 ist als Zwischenschritt nötig, die 2.86 Installation bricht ab.
Wenn die vorhandene Firmware auf dem RT6 zu niedrig ist, bekommt man die 2.86 nur mit CD aufgespielt!!!
Bearbeitet von p1000
Ich dachte, das Medium wäre egal. Ok, dann probiere ich mal die CD
Die CD ist gebrannt, wie lange dauert das normal? Der Motor muss ja laufen bleiben.
Mit CD etwa 40 Minuten. Falls es jetzt funktioniert, sollte danach noch eine Kalibrierung des RT6 erfolgen!
Es hat geklappt. Aber die nervigen Bugs wurden alle nicht gefixt. Ich habe Verkehrshinweise aktiviert. Weil hier Deutschlandfunk und WDR 2 zugleich empfangbar sind , hört man beide Verkehrshinweise hintereinander oder noch schlimmer, das Radio springt zwischen beiden Senden hin und her, wenn gleichzeitig Verkehrshinweise laufen. Und wenn die Hinweise kommen, steht fett im Display "Aussendung einer Verkehrsinfo". Das höre ich doch. Dieser unsinnige Hinweis kommt sogar in Navi Modus und verdeckt im entscheidenden Moment dann die Karte und den Hinweispfeil. Also muss man das dann wegblicken. Wer programmiert so einen Dreck? Und die Navi kann noch immer nicht, wie jede andere , sagen, "nehmen Sie die Ausfahrt". Es kennt nur: "Fahren Sie rechts". In einem komplexen Autobahnkreuz sagt es aber oft für klassisches rechts halten und Ausfahrt nehmen das Selbe. Der Bug, dass einige Straßen nicht eingebbar sind, also übersprungen werden und man nur über "Liste" zum Ziel kommt, ist auch nicht behoben.  TOMTOM war 2004 schon besser.Sogar die eingebaute Navi in meinem alten Renault Laguna von 2007 war da schon um Längen besser, brauchte aber noch ständig so eine nervige CD
Was ist mit Kalibrierung des RT6 gemeint, wie stößt man das an?
vor 10 Stunden schrieb Tacitus-NRW:
Nach dem Update steht ein permanenter Fehler im RT6 (Kalibrierung nicht durchgeführt)! Beheben kann das nur der Händler vor Ort ( Fernladung des RT6 übers Internet, Dauer 5 Minuten)
Navi kann man auch updaten,(Kartenmaterial) Verbesserung der Zielführung
Navi kann man auch updaten,(Kartenmaterial) Verbesserung der Zielführung --> du meinst beim  Händler , also 150 Euro oder so.  Jetzt kann ich nicht einmal Points of Interests wie Flughäfen oder Krankenhäuser auswählen. Es gibt nur den Punkt Straßen oder mit @Stadtname Zentrum. Da die Abfahrt Münster Hiltrup auf dem Kartenmaterial schon enthalten ist, ist die Karte max 4 Jahre alt. Ist das mit den POIs mittlerweile denn hinzugefügt worden? Ich will nicht so 150 Euro wegwerfen für ein eh enttäuschendes Ergebnis.
Schon mal DANKE für den Tipp mit der CD
Geil. POI  im Navi Zieleingabemenü funktioniert. Krankenhäuser, Behörden etc. Toll. Das Update auf 2.86b hat sich gelohnt! Das Kartenmaterial ist noch das Alte. Die POIs waren also schon auf der Karte, waren aber nicht nutzbar.
Am 16.1.2020 um 14:21 schrieb Tacitus-NRW:
Ab Erstzulassung 1.7.2015 kann man das Kartenmaterial kostenlos herunterladen.
Ok, danke, hat perfekt geklappt!
So, nachdem alle Länder Westeuropas perfekt installiert wurden, brauchte ich leider Polen. Also musste ich die Karte nachinstallieren. Bis ich in Polen bin, wird die Karte wohl installiert sein, dachte ich, die Autobahnen bis nach Breslau kenne ich auch so ohne Navi. Da die Deutschland Karte 45 min brauchte, dachte ich, dass dieses fette Update mehrerer Osteuropa Länder vielleicht 2 Std braucht. Aber bereits nach 1 Std war dieser Fortschrittsbalken fertig. Aber es kam nicht wie üblich die Erfolgsmeldung, sondern trotz 100 % stand da noch immer diese Wird installiert Meldung. Als ich nun kurz vor Polen, 6 Stunden später, tanken musste, kackte die scheiß Navi ab. Nun geht nichts mehr, immer kommt nur noch "Datenbank wird geladen".  Oder einfach beim laufenden Radio fragt er nach der Navigations CD.  Selbst wenn ich nun Deutschland neu drüber installiere, läuft Deutschland nur, bis der Wagen komplett aus war, danach ist das Datenbank Problem wieder da. Also die kaputte Osteuropa Karte macht alles platt. Wie kann man diese Karte nun löschen, und was ist das RT6 nur für ein Dreckssystem, dass eine kaputte Karte alles lahm legt? Den Löschen Punkt hat man im Rotwein Suff wohl vergessen. Das nächste Auto kommt wieder von VW. Französische Autos höchstens nur noch, wenn es geht, als einfachstes Basismodell ohne jede Technik. Denn mechanisch sind sie gut, (Computer-)Technik können sie aber nicht.
  • 3 Jahre später...
Kann mir jemand die Update-Datei senden?
Habe aktuell die folgende Software:
RNEG2.75.D.2
Die Kartenaktualisierung 22/23 funktioniert aktuell nicht. Der Balken wandert nach ca. 15 Sekunden sofort auf 100% und anschliessend geschieht nichts mehr. Bereits 1 Stunde gewartet.
Danke im Voraus 🤩
Bearbeitet von Marco91
Hat niemand die Update-Datei?
Nachdem ich Anfangs ordentlich Probleme mit dem Navi hatte, und trotz angeblichem Softwareupdate vom Hof der Werkstatt fuhr, wieder mit der gleichen Meldung „Bitte legen sie die NavigationsCD ein“, die ich beim Händler angefragt hatte, und der mir die wohl nicht verkaufen wollte, war mein letzter Versuch, über EBay aus Rumänien CD und USB Stick für 24€ mit neuestem Kartenmaterial zu bestellen. CD eingelegt, und funktioniert bis heute. Benutze das Navi aber mittlerweile nicht mehr, sondern mein immer noch zuverlässiges Garmin Zumo 660.
Diese ständigen Ansagen, wenn man meist schon an der Abfahrt vorbei ist, oder auf einer Brücke „Bitte wenden“ kommt, kosten zuviel Nerven. Das die das nicht auf die Kette bekommen, das Kartenmaterial am PC aufzuspielen und ins Radio zu stecken, ist unverständlich. Und umweltfreundlich, wenn man den Motor so lange dafür laufen lassen muss.
  • 10 Monate später...
Zur Information:
Nachdem das Radio auch ständig neu gestartet hat, habe ich nun die interne SD-Karte ersetzt und die Software 2.86 neu geladen.
Fazit: Alles funktioniert wieder problemlos. Navi-Karten konnten aufgespielt werden (Zielführung funktioniert), Freisprech-Anlage funktioniert wieder und keine Neustarts bzw. Aufhängen mehr 👍👍
Die verbaute SD-Karte rsp. Sektoren waren beschädigt.
