Hallo, bitte helft mir mal.
Diese merkwürde Unterlegscheibe mit Nase, die unter die Mutter der Nockenwelle kommt, hat einen Innendurchmesser der deutlich größer ist als der Durchmesser der Welle:
83c7304a14f4fe579a136dad0fb70f3a2d6a6089
06d08e281d0b6c30e53c05dd1f564c75e07d9eaf
Habe ich eine falsche Unterlegscheibe oder muss das so?
Danke
Ansgar
Hallo Angars,
im Citroën Catalogue 444  hat die Scheibe Nr.461492 einen Durchmesser von 24,5 ,die Mutter 24 x 150 , aber an der Kurbelwelleriemenscheibe gibt es eine Scheibe mit 36,5 mm Innendurchmesser, dh die Scheibe wurde vertauscht.
Grüße Ray
Nun, die Nockenwelle hat 24 mm Durchmesser
Der Innendurchmesser der Scheibe beträgt 36 mm.
Der Durchmesser der Kurbelwelle sind 39,6 mm, an der Mutter Riemenscheibe sind es 36mm, da würde die Scheibe passen,
aber da kommt ja die Mutter zum Umschlagen hin, Nr 21:
fe8193ec7a211565db5da9edbcaeb22c3a741535
Habe nochmals im Buch 441 nachgeschaut,die untere Scheibe ist zum Umschlagen , an der Nockenwelle gehört eine mit 24,5 mm hin , so eine abgesetzte wie auf deinem Bild.
Gut, hab jemanden der das Teil liefern kann.
Dann hab ich zwei mit so komischer Nase und 36mm Innendurchmesser über.
Danke
Ansgar
