Suche Felgen für CX25TRD
ami6cvazu
Hallo.
Ich habe einen Citroen CX TRD TURBO  aus Baujahr 1986. Ich würde gerne neue Felgen haben.
Jetzt sind Reifen 195/70 R14 89T montiert.
Wer kann mir generalüberholte Felgen anbieten?
Was muss ich investieren?
Bilder gerne per Mail.
Jürgen
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Jürgen,
dann solltest Du angeben, ob Du gerne Stahl- oder Leichtmetallfelgen haben möchtest. Danach wird sich neben dem Zustand richten, was man so investieren müsste.
Alex
Die originalen Alufelgen bietet die CX-Basis im Austausch für schlanke 891€/Satz an...
891€ ? Dann sind die ja sogar günstiger geworden... ich hatte damals im Austausch 1200 € erzählt bekommen...
Viel Erfolg
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Hallo Jürgen, muss mal schauen, ich habe noch vier Stück. Sind komplett mit ziemlich neuen Reifen von 2018 oder 2017 (willst Du die auch?), Kappen und Schrauben. Wie eilig ist es? Komme erst nächsten Montag oder Dienstag dahin, dass ich DOT notiere und  Fotos mache. Gruss Andreas
ACCM Helmut Bachmayer
Nur so am Rande, für einen TRD sind t-Reifen als Sommerreifen nicht zugelassen, Minimum ist ein H-Reifen. Da diese Größe aber bald nur noch als Classic angeboten wird, würde ich mal versuchen, 15Zoll Felgen vom Evasion zu probieren und die Größe 205/60 15H. Ich weiß leider die Einpresstiefe beim CX nicht mehr, aber der lochkreis ist bei beiden gleich. Einer Eintragung bei einem verständigen TÜV Ingenieur sollte mit diesem Rad / Reifenkombination nichts im Wege stehen, ausreichende Freigängigkeit vorausgesetzt, denn von den Traglasten  ist die C8 Felge auf alle Fälle ausreichend. Für ganz hartgesottene gibt es auch noch diverse alfafelgen, halt auf deren Tragfähigkeit und Einpresstiefen achten.
Bei 16Zoll Felgen geht auch die schmälere Größe 195/55r 16 91V. Felgen mit fast identischer Einpressetiefe gibt es vom Alfa 155, aber wie gesag, Tragfähigkeit der Felge überprüfen.
Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Und das die Evasionfelgen aufgrund der wesentlich geringeren Einpresstiefe sich deutlich anders fahren, sollte man vielleicht auch erwähnen.
Evasion 27 bzw. 30, CX 45 bzw. 47, meine ich. Da passen die Alfa-Felgen mit meist 40 deutlich besser. Ich fahre darauf 195/65 15V.
noch eine Frage in die Runde: Sind Hankook Optimo K715 185/80 R14 91T SBL Reifen auf den 14 Zoll Aluminiumfelgen
für C´X 25 TRD aus Baujahr 1986 zulässig?
Hat die jemand drauf und eingetragen?
Könnte ich eine Kopie der Zulassungsbestätigung bekommen?
Danke und Gruß von
Jürgen
Seitens Citroen ist 185R14 für den Saugdiesel grundsätzlich freigegeben, für den TurboDiesel ausschließlich als M&S-Bereifung. Entsprechende Freigaben finden sich bei der Citroen Kundenbetreuung im Downloadcenter.
Bearbeitet von bx-basis
