Kotflügel+Spiegel XM Y4 gesucht
Saphirchen_XM_3.0V6
Saphirchen_XM_3.0V6
Hallo.Wie oben geschrieben suche ich zwei bis 3 Kotflügel für mehrere meiner XMs.
Sind alle Y4 und besonders die rechten sind besonders fertig. Der eine rostet unten am Schwelleransatz und hat tiefe Dellen oben, der andere ist nicht mehr wiederzuerkennen, da der Vorbesitzer das Garagentor nicht ganz getroffen hat.
Ideal wären die Farben weiß und grün. Nehme aber auch jede andere Farbe, wenn die Kotflügel allemale besser aussehen, als unsere aktuell ;-)
Zum Anderen suche ich einen rechten Außenspiegel, der die Möglichkeit der Absenkautomatik bietet.
Vielen Vielen lieben Dank im Vorraus.
Liebe Grüße
Saphirchen ;-)
Hmmmm, Y4 in Weiß könnte ich 2 da haben, Zustand muss ich gucken. Eventuell sind auch noch weiße Y4 Spiegel da aber ob sich der rechte (noch) absenkt?????
Grün könnte auch noch was da sein ;)
Sind die Spiegel mit und ohne Absenkautomatik überhaupt anders?
vor 2 Minuten schrieb Manson:
Der muss dann auf jeden Fall 5 Stecker haben, und für das Absenken muss die Einstellung mit Rückwärtsgang separat gemacht werden (also Rückwärtsgang rein und nochmal einstellen).
Die Kotflügel unterscheiden sich kaum (Y3/Y4).
Schlimmstenfalls muss nur ein Loch nachgebohrt werden, aber das war meine ich innerhalb der Y4-Reihe.
Und wenn, dann Loch bohren und sofort mit Lack versiegeln.
René
vor 2 Minuten schrieb René Mansveld:
Die Ausschnitte für die Seitenblinker sind unterschiedlich, sonst nichts ;)
vor 7 Minuten schrieb schwinge:
Hab ich dir meine Weißen gegeben? Ich wüsste nicht wem sonst, und wenn ja dann muss ich nicht suchen ;)
Nein. Weiß habbich auch nicht.
Welche Farbe soll der Spiegel denn haben? Weiß hab ich hier an der Ambulanz dran, aber keine Ahnung, ob Absenkautomatik drin ist, Ambulanz ist ja Sparbüchse.
Gut, dann sollten sie noch da sein. Mit etwas Glück hängt noch die Break-Tür dran dann findet sichs leichter. In meinem Lager herrscht derzeit Chaos hoch 3, Schlimmer sah es vorher aus aber da wusste ich ziemlich genau wo was liegt ;)
Saphirchen_XM_3.0V6
Danke euch für die vielen Antworten.
Naja, hatte auch schon mal einen Spiegel ohne Absenkautomatik (für  mich völlig unerklärlich - waren auch nur 2 Stecker dran)...
Der Spiegel darf auch gern grün sein.
An dem rechten weißen Kotflügel bin ich interessiert. Hast du ein Bildchen davon?
LG
vor 7 Minuten schrieb Manson:
Ich hab tatsächlich mal beim Kotflügelwechsel am Y4 ein Loch nachbohren müssen, oben drauf, für die Befestigung die um ca. 2cm versetzt war.
René
Evtl. habe ich noch einen rechten in... was ist das... braun-grau metallic?
Ist mit Absenkautomatik und hat vorletztes Jahr noch funktioniert ;)
Und beim roten 2000er muss ich mal schauen, könnte auch mit der Absenkautomatik sein.
Der ist aber komplett verblasst und muss eh lackiert werden.
René
vor 2 Minuten schrieb Saphirchen_XM_3.0V6:
Ich arbeite dran, wenn ich meine Schuhe angezogen bekomme schau ich mal wo das ganze Zeug liegt, steht und mach mal Bilderchen ;)
Saphirchen_XM_3.0V6
Danke. Mach keinen Stress. Das läuft ja nicht weg, hat ja keine Beine dran ;-)
Bis später. Liebe grüße
Arbeit ruft.
bye
So, beide weiße Kotflügel gefunden, hängt jeweils noch ein Teil der Stoßstange dran und ich muss sie abwaschen. Ganz unten vor der Tür etwas Korrosion, hauptsächlich im geschwärzten Bereich, bzw der Teil der eh von Seitenschwellern bedeckt wird wenn denn welche dran sind, deshalb wars mir relativ wurscht und ich hab sie aufgehoben. Beulen oder Kratzer hab ich noch keine entdeckt aber wie gesagt, muss sie noch abwaschen. Spiegel in Weiß sind nicht mehr an den Türen d.h. entweder liegen sie noch in einem der beiden Breaks im Hof oder sie sind weg. Y4 hab ich dann nur noch in Silber am Urlaubsbreak die runter kommen und Übrig sind aber der wird wohl nicht die Verstellung haben ...oder sie funktioniert nicht mehr, zumindest hat sie mich nicht genervt als ich ihn da rückwärts eingeparkt hab :)
  • 4 Wochen später...
Gut zu wissen, abgesagt wurde nicht, dann kann ich meine ja wieder einpacken.
Auf Teilegesuche zu reagieren lohnt meist den Aufwand nicht.
Ich war auch gestern in der Scheune und hab eine Peugeot 305 Achse wieder ins Regal gelegt, weil die doch die Schwingen geschweißt haben und doch keine Guten wollten.
Braucht man ja nen 2. Mann für und 70 km  sinnlos im Kreis gefahren.
Ärgert einen wirklich...
Ja, bin Froh das ich meine Kotflügel noch nicht gereinigt und abgelichtet habe. Die Stunde im Lager, naja.... Lehrgeld
