Hydraulikleitung Federzylinder BX GTI Bj 88, Maße, Teilenummern
Trompetentöter
Hallo Gemeinde
Beim durchchecken unseres neuen BX GTI ist mir aufgefallen das die Hydraulikleitungen zu den hinteren Federzylindern sehr verrostet sind, alle weiteren Leitungen an der Achse sehen noch erstaunlich gut aus so das ich hoffe mir ein Absenken der Achse ersparen zu können.
Weis jemand die Teilenummern oder auch gerne die genauen Maße, ich werde die Dinger wohl kaum als Stück rausbekommen und weis auch nicht ob der Wagen mit den alten Leitungen nochmal hochpumpen muss, daher würde ich mir diese gerne vor Beginn der Arbeiten beschaffen.
Mit der Suchfunktion hab ich nichts gefunden.
Gruß und Dank im Vorraus
Hartmut
Links 95595682, rechts 95595684, letztere leider mittlerweile NFP. Länge steht leider nicht dabei, Durchmesser ist 3,5mm.
Trompetentöter
Hallo Hendrik
vielen Dank für die Info, lasse dann beide nachfertigen wenn eine nicht lieferbar ist, gerade ist mir der Herr Makiola hier in Wetzlar eingefallen, kurz angerufen, er fertigt sie direkt nach so das ich keine Standzeiten fürchten muss.
Hartmut
ACCMCarstenSeemann
ich habe noch eine original verpackt, ist aber 95595681, war ursprünglich für meinen 16er gedacht. Wenn das hilft,
Das ist die 3,5m lange Leitung vom Bremsventil nach hinten bis Orga 4346...
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Die mittleren 2 Meter sind die Reserve ;)
ACCMCarstenSeemann
Dann hilft die hier nicht, stelle sie dann im Teile Markt rein.
