Bremse hinten
olav71
ich habe auf dem Bremsenprüfstand ein sehr schlechtes Ergebnis an der HA. Eine Bremse bremst kaum.
Gibt es bekannte Ursachen beim CX Serie 2? Bremsbeläge fest oder Kolben fest, oder kann das auch eine hydraulische Ursache haben?
Wollte mal nachfragen, bevor ich mit dem Zerlegen beginne.
Danke für etwaige Infos.
Olav
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Auch hier ein danke,
hoffentlich sind die Kolben nicht fest. Lassen sich die Sättel einigermaßen leicht überholen oder muss man neue kaufen, wenn sie denn feste Kolben haben?
Grüße Olav
Ich hatte bislang noch nie festsitzende Bremskolben, es waren maximal die Beläge komplett fest. Grundsätzlich dürfte es kein problem sein die Sättel zu überholen, allerdings ist es zumindest bei Berline/Prestige ebenso problemlos guten Ersatz zu bekommen (baugleich mit BX).
Das laesst sich problemlos ueberholen - bevor Du alles aufmachst, geh mal in Hoechstposition und drueck dann auf die Bremse: das loest die Kolben (das naechste mal VOR dem TUV) - Til
Wie bei allen Hydropneumaten gammeln die Beläge hinten in den Sätteln Fest, passiert vor allem wenn man immer Allein und ohne Gewicht im Kofferraum fährt. Seit mein Kofferraum immer voll ist hab ich das Problem nicht mehr gehabt ....allerdings hab ich dafür jetzt etwas Bremsklotzverschleiß hinten ;)
