Habe seit kurzem eine Fehlermeldung beim Einschalten der Zündung, Motorfehler Fahrzeug instand setzen lassen + Service.
Es sind aber keine Einschränkungen zu bemerken. Habe den Speicher ausgelesen, keine Fehler gefunden.
Was kann die Ursache sein und wie kann man die Meldung löschen ?
Wo sitzt der Dieselfilter, was muss man beim Wechseln beachten ?
cu
Faun
Bearbeitet von faun
Filterwechsel?
Dann mal los!!! :o
vor einer Stunde schrieb faun:
Mit was hast du denn ausgelesen?
Da muss was sein. MKL ist an oder aus?
Danke für das Video.
Mit Diagbox, MKL ?
Ich würde den Fehler einmal unmittelbar nach dem Einschalten der Zündung auslesen.
Dreher Motorkontrollleuchte ist nicht an.
Gernot werde es ausprobieren.
vor 11 Stunden schrieb faun:
Dann ist auch nichts mit dem Motor falsch.
Kann man weiterfahren würde ich denken.
Jeglicher halbwegs ernstzunehmende Zustand würde die MKL anschalten.
Alternativ, Kontaktprobleme der Steuergeräte oder ähnliches. Aber selbst das würde die MKL anmachen, und wenigstens als Temporärer Fehler abgelegt.
Komisch das nichts im Speicherz u sehen ist .
