C 6 Kabelbruch im Scheinwerfer
leider habe ich wegen eines defekten Fernlichtes links keinen TÜV bekommen. Als ich mir die Sache mal etwas genauer angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass da ein Kabel von einem Stecker im Scheinwerfer abgebrochen ist.
Ich gehe davon aus, dass das zur Blendensteuerung für das Fernlicht gehört.
Weiß jemand, wie der Stecker gesichert ist, wie man den unbeschadet raus und wieder reinbekommt, damit man das Kabel wieder befestigen  bzw. an einem neuen Stecker befestigen kann?
Vielen Dank und Grüße
Jan
Hi, genau das hatte ich auch - habe damals das Glas abgenommen (Klammern weg, bisschen Heißluft und es geht gut ab) und dann ein neues Kabel eingelötet. Hat 4 Jahre klaglos gehalten... Details kann ich dir keider nicht mehr nennen, ist zu lange her.
War einigermaßen selbsterklärend.
Viel Glück
Chris
Hallo Chris,
dann war das bei Dir sicher der rechte Scheinwerfer, an den man von hinten nicht so gut drankommt wie an den linken.
Ich gehe mal davon aus, dass das geprochene Kabel vom Kabelbaum des Autos kommt und der Stecker in den Scheinwerfer eingesteckt wird, nachdem dieser eingebaut ist.
Genauso müsste er aber doch eigentlich wieder auszustecken sein...??
Dann wäre es eigentlich kein Problem den Kabelbruch zu beheben, da dort genug Platz ist.
Jan
sascha@ludeck.de
vor 6 Minuten schrieb Citronell:
Hallo Chris,
Jan
Sieht auf dem Foto wie ein Platinenstecker aus, so ähnlich wie der
LUMBERG_RAST-2.5-Direct-Connector-3517-4
Der sitzt direkt auf der Platine auf den Kontakten. Da ist meist eine Führungsnase drin, damit er nicht falsch drauf kann. Meist bekommt man die gut ab, aber es braucht auch teils viel Kraft, wobei es hier ja nur 2 Pins sind.
Reparieren kann man die meist nicht so einfach, aber du könntest es versuchen oder ggf. einen Ersatzstecker suchen. Im Notfall halt direkt an die Platine löten aber das wird ohne Ausbau kaum gehen laut deinem Bild.
Viel Erfolg!
ACCM Helmut Bachmayer
Zum Öffnen genügt eigentlich ein normaler Föhn, damit die Kleberille des Scheinwerfers erwärmen, die Kunstoffscheibe läßt sich dann langsam abnehmen, der Kleber ist zäh wie Bitumen, hat aber den Vorteil, daß man ihn wieder verwenden kann. Innen ist alles schön verschraubt, man kann das Ding sauber zerlegen und wieder zusammenbauen. Eigentlich schade, daß es da keine richtigen Ersatzteile gibt. Gruß der Bachmayer
