Nach einer Reinigungskur der Hydraulik wars ne Zeit lang weg, dann kams wieder. Bei jedem Bremsen hörte sich es an als ob Luft das Pedal zum schwingen bringt und begleitet von einem unüberhörbaren Strömungsgeräusch.
Nun hab ich vorne neue Bremsbeläge eingebaut und die Handbremse richtig eingestellt und plötzlich ists weg ?? Zufall ??? Rü
Hatte ich an meinem als er neu war auch. Ist nichts schlimmes, sind nur Strömungsgeräusche (laut Citroen).
Weils mir aber auf den Geist ging, habe ich auf Garantie einen neuen Hauptbremszylinder einbauen lassen und seitdem ist ruhe.(War 1996)
Gruß H-G
DA ist es wieder das freundliche Grunzen aus der Fußgegend. also doch mal an ein neues Bremsventil denken....seufz..
Gast gelöscht[107]
Hi kroack,
spar Dir das Geld. Da ist nix kaputt. Ein neues Bremsventil kann auch wieder schnarren. Nach einer gewissen Zeit hörst Du das nicht mehr .....
Gruß von P.
Gut Peter dachte halt das das Strömungsdurcheinander evtl die Ventile und Schläuche usw belastet und Folgeschäden verursacht, mich stört es jetzt nicht unbedingt so arg... Grüße Rü
Laß mal gut sein, das Geräusch hatte mein BX vom ersten Tag an und ist mit dem gleichen Bremsventil störungsfrei 340.000 gelaufen.
Horch einfach mal an der Wasserleitung, wenn das Ventil nur teilweise geöffnet ist, gibts da auch Strömungsgeräusche (leiser, da weniger Druck), bei voll geöffnetem Ventil ist das Geräusch dann meist weg..
Ein leises "Zischen" hatten BXe und GS immer(wenn man fester auf das Bremspedal drückt). Aber es gab 1995 eine Baureihe Xantias, wo das Geräusch viel lauter war(Hörte sich an, als hätte er Blähungen). Bei diesen Fahrzeugen hat Citroen das Bremsventil auf Garantie ausgetauscht. Bei meinem war es so und seitdem ist es Geräuschlos.
H-G
Der schwebende Robert
Nach sehr langer Ruhe hat mein Xantia nun wieder leichte Blähungen bekommen, nachdem 2x die HD-Leitung gewechselt worden ist.
Symptom: 1x Pupsen nach längerer Standzeit (9 Stunden)
Irgendein Zusammenhang sollte da schon bestehen! Luft im System? Beunruhigt mich aber nicht weiter.
Jaja, auch der Xantia lebt...
Mein 93er hat gepupst. Nach dem Entlüften am Druckregler war zwei Tage Ruhe. Dann ging's wieder los. Pupsen - Entlüften - Pupsen - Entlüften...
Der 98er macht die gleichen Geräusche, nur nicht so laut. Entlüften hab' ich bei dem gar nicht erst angefangen.
Ist halt doch ein echter Citroen ;-)
Gerald
...also willkommen im Club der "Pupser" :-)
Bei mir ist das Geräusch verschwunden, oder ich nehme es gar nicht mehr war. Was mir aber aufgefallen ist, dass es wiederkommt wenn das Wetter sich in kurzer Zeit ändert, verschwindet aber dann genausoschnell wieder....
Das Geräusch ist aber nicht gefährlich, höchsten peinlich wenn man an der Ampel zufällig "pupsen" muß... *g*
