Citroen Saxo - Vordere Bremsen laufen heiss - Ursache?
Marcus B (ACCM)
Hallo Leute,
beim Autochen einer Bekannten werden die Bremsen vorne heiss, ausserdem gibt es ein "pfeifendes" Geräusch von vorne. Ich habe den Eindruck, die Bremsbeläge liegen konstant ein wenig an. Mit ein wenig (!) Kraft sind die Kolben zurückzudrücken, und die Führungsflächen der Bremsbeläge sind nicht vergammelt. Frage: liegt es an den Bremsschläuchen (zugequollen), sind doch ev. die Kolben fest (wie viel Kraft braucht es eigentlich bei dem Auto, sie zurückzudrücken???) oder gibt es noch andere, Saxo-spezifische Fehlerbilder? Ach so, er ist von 98 und hat den kleinen 1.1er Motor, also keine Rennsemmel.
Grüsse
Marcus
ACCM Dirk Linne
Hallo Marcus,
möglicherweise liegt es am Bremssattel.
Wenn es ein fester Sattel ist, kann ein verspannter Sattel genau das hervorrufen. Abhilfe: Neu/Gebraucht einbauen.
Wenn es ein beweglicher "schwimmender" Bremssattel ist, kann Verschmutzungen zu dieser Diagnose führen.
Alle Gummiteile am Bremskolben und der Befestigung des Bremssattels auf Schäden überprüfen. Bremsanlage gut säubern.
Befestigungsbolzen am Bremssattel lösen und rausnehemen. Bolzen werden durch Gummibalg geführt.(Haben vielleicht Schmutz und Rost angestzt) Kann man mit säubern und mit ner Fettfüllung wieder gangbar machen. Bolzen gut gefettet wieder einsetzen. Wenn alles zusammen, Bremssattel hin und her bewegen, sollte ein saugendes und schmatzendes Geräusch zu hören sein. Bremsbeläge mit Kupferpaste auf Rückseite einstreichen und wieder einbauen.
Die Bremskolben bieten schon manchmal etwas Widerstand. Möglich wäre auch, das die Kolben beim zurückdrücken gedreht werden müssen. Bin leider kein Saxo-Kenner
Viel Spaß! ---))
ACCM Dirk Linne
Marcus B (ACCM)
Danke vielmals für die Tipps, leider habe das meiste schon probiert, ohne Erfolg. Hier etwas Zusatzinfo: Das Autochen hat Schwimmsättel. Ich habe die Beläge rausgehabt und mit (neuer) Kupferpaste versehen, allerdings habe ich den Sattel nicht ausgebaut. Der lässt sich aber leicht bewegen (darum kein Ausbau), kann man bei ausgebauten Bremsklötzen gut probieren, Die Gummimanchettchen sind alle heil. Die Kolben müssen (laut "jetzt helfe ich mir selbst") nicht gedreht werden und lassen sich mit konstanten, recht kräftigen Druck auch sauber zurückdrücken... Grmbl.
Marcus
Marcus B (ACCM)
*nachobenschieb* Keine weiteren Ideen? Dann wird's wohl teuer (=Werkstatt). Grmbl.
Marcus
Hast Du die Gummidichtringe der Kolben schon ausgewechselt? Die quellen
manchmal auf und "bremsen" den Kolben. Viel anderes bleibt nicht übrig.
Viel Erfolg!
Martin
Wie Martin schon sagt, die Ringe sind gute Kandidaten da sie auch zum zurückziehen der Kolben dienen. Wie sehen denn die Kolben aus? Leichter Rostansatz verhindert auch das zurückgleiten.
ACCM Helmut Bachmayer
Da sich die kolben aber ohne grosse muehen zurueckschieben lassen, ist es nicht moeglich, dass das heisswerden damit zusammenhaengt. Ich denke ein gewisser grad von temperatur ist normal, denn es wird ja bewegung in waerme umgeformt. solange die Bremsscheiben nicht blau werden ist ja kein fehler zu monieren. Man sollte zum testen einfach ein rad mit dem wagenheber frei machen und die bremse gut durchtreten. dann wieder aussteigen und am rad drehen. dreht es sich dann einwandfrei, ist nichts zu beanstanden. Geraeusche koennen natuerlich auch davon kommen, dass die belaege an der scheibe schleifen, was zwar ein geraeusch macht aber alles andere als ungewoehnlich waere, fuer den einen oder anderen aber stoerend. damit sollte man aber leben koennen.gruss der bachmayer
Marcus B (ACCM)
ACCM Helmut Bachmayer postete
Einwandfrei (nach meinen Maßstäben) dreht es sich nicht, man fühlt Widerstand. Schleifgeräusche auch, aber das ist ja an sich nicht schlimm... Ich werde es aber noch mal probieren um einen genauen Eindruck zu bekommen, ist schon ein paar Tage her dass ich den Wagen auf der Bühne hatte. Werde berichten...
Marcus
