Ein neuer Funk-Schlüssel hat mich jetzt bei Aliexpress genau 20 Euro gekostet. Inklusive Fräsen des Innenbahnschlüssels nach Foto des alten Schlüssels und Versand. Den Transpondercode (ehemals Code auf der Keycard) hat meine Werkstatt kostenlos abgerufen. Anlernen war dann für mich mit Diagbox ein Kinderspiel und in 2 Minuten erledigt. Danke an Autohaus Ising in Laasphe! 🤩 Das gibt nächstes Mal ein Extra für die Kaffeekasse!
Bearbeitet von Higgins*
Am 30.3.2022 um 21:33 schrieb Higgins*:
Klingt gut. Hast Du einen Link dazu?  Für einen C6. Würde mir gern auch einen 2. bestellen. (Ohne Innenbahn fräsen, die habe ich noch vom alten Schlüssel, da ist nur die Platine defekt) Habe bei AliExpress gesucht, bin mir aber bei der Auswahl nicht sicher.
V.G. Andi
Für den C6 brauchst du einen mit Licht in der Mitte, richtig? Bitte auf HU83 oder VA2 Klinge achten! Nimm ihn mit Fräsen. Es kann sein, daß dein alter Bart nicht in die Aufnahme des neuen Gehäuses passt. Obwohl er äußerlich gleich aussieht, gibt es kleine Unterschiede.
https://de.aliexpress.com/item/1005003907274224.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d7714d8ZzxW3H&algo_pvid=df2102c6-33c4-4387-9a72-1a048f89a8f7&algo_exp_id=df2102c6-33c4-4387-9a72-1a048f89a8f7-16&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027436409229"}&pdp_pi=-1%3B9.27%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
vor 17 Stunden schrieb Higgins*:
Vielen Dank
