CX im Vergleich zu BX,Xantia, XM
vor 9 Stunden schrieb Ulrich T:
Im vierstelligen Bereich gibt es fast nichts Brauchbares und auch das Angebot an sich ist überschaubar.
Da hätte ich noch was schönes stehen ;) (CX 25 GTi)
René
Hier um die Ecke steht auch noch was gutes im mittleren vierstelligen Bereich (25 GTi Kat BVA Clim cuir...)
vor 8 Stunden schrieb René Mansveld:
René
Erstens: Zu spät.
Zweitens: Einen GTi wollte ich nicht so gern. Außerdem unbedingt 1. Serie und möglichst schmalspur. Jetzt aber egal, siehe erstens.
Schönes WE!
vor 11 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Hat jemand Zahlen?
Die von Citroen angegebenen Werte für die Serie 2:
       CX22        CX Prestige   CX Break    GTI Turbo
Cw  0,35          0,34               0,37            0,36
A     1,97          2,10               2,10            2,00
Ein Flachdach-Presige mit schmalen Reifen könnte also das Minimum darstellen.
CW hin CW her, ist mir Scheißegal. Der CX besticht einfach durch folgende Punkte, Design, Technik, Komfort. Wenn man einen längere Zeit gefahren hat will man kein anderes Auto mehr haben. Als besten CX kann ich nur den GTI Turbo S1 empfehlen, der geht, wenn alles in Ordnung ist wie ne Rakete kann teilweise mit den neuen Autos mithalten, und ist bei moderater Fahrt nicht so ein Schluckspecht. Jedenfalls ist es bei meinem so, und außerdem es ist ein Oldtimer der sich auch was gönnen sollte. Die Schrauberei ist, wenn man sich auskennt genauso verkorkst wie andere Autos auch, man muss bei allen hier und da Kompromisse eingehen. Und es gibt nicht´s was nicht repariert werden kann. Ich für meinen Teil möchte den Turbo nicht wieder hergeben, und bin immer wieder traurig wenn ich den über Winter einmotten muß.
Gruß André
Bearbeitet von CX20 Prestige
  • Like 5
„Ich für meinen Teil möchte den Turbo nicht wieder hergeben“
schade! ;-)
Aber ich hab ja eh keine Garage für einen Zweit-CX...
Am 23.1.2020 um 15:14 schrieb hydraktiv:
Welche Version wäre für euch Favorit ...auch mit dem Hintergrund- meiner -Nicht CX Erfahrung ?
Vergaser oder 2.4 i.e.
ich habe mich nun fix auf das Abenteuer CX eingelassen....
im Paket gekauft :o 2x  GTi 25, der Eine Bj. 86 in rot, der Andere Bj. 88 in schwarz,
beide mit Schiebedach, der Schwarze mit Klima, Motor läuft-noch- nicht.
Rostmäßig denk ich mal,  durchaus überschaubar, allerdings hatte der 86er eine Mäusefamilie beherbergt :mellow:...was davon betroffen ist weiss ich noch nicht...
Ich hab den nun mal ausgeräumt, Sitze und Teppich raus, die von den Mäusen zerkleinerten Schaumstoffteile raus...und bin nun dabei,
den Motor zum Leben zu erwecken, scheint ewig nicht gelaufen zu sein-
alten Benzin abgelassen, Ansaugrohr in den Tank- ausgebaut- Filter und Rohr war vollkommen zugesetzt- Benzinpumpe gereinigt, ist nach einigem klopfen wieder erwacht...
Nun zu meiner Frage- Motor dreht, Zündkerzen funken, die Pumpe fördert - aber er springt nicht an-
allerdings- der Rücklauf der Einspritzbrücke ist trocken geblieben...wo und wie gehts weiter ???
Danke schon mal für Eure Anregungen !
Bearbeitet von hydraktiv
Benzinfilter im Motorraum schon gewechselt? Ich nehme mal an, der oben erwähnte Filter der zu war, war der Vorfilter im Tank. Dann hat die Spritpumpe alles schön klein gemahlen und den Benzinfilter zu gemacht. Schnell wechseln, falls noch nicht geschehen! Das killt Dir sehr schnell die Spritpumpe (die drückt die Bördelung auseinander und bleibt dann undicht).
Die dicken Stecker unter dem Ersatzrad mal unter die Lupe nehmen; die sind für die Einspritzventile zuständig.
Ein sehr schöner Wagen , mit ES9J4 das beste Auto.
Guten Morgen,
ja war Vorfilter im Tank- ich hab da jetzt behelfsmäßig einen einfachen Benzinfilter vor die Pumpe gesetzt, der Tank is ja noch nicht gereinigt, da ist sicherlich noch einiges an Schmoder drinn...
den eigentlichen Benzinfilter habe ich mit Bremsenreiniger ausgewaschen- Vor und Rücklauf mit durchsichtigem Schlauch gebrückt- da läuft alles schön im Kreis- na ja, einige Luftblasen sind schon dabei,  ob das das Blasenfrei laufen sollte weiss ich nicht...
kann ich den Kraftstoffdruckregler prüfen ?
vor 29 Minuten schrieb hydraktiv:
ja, mit einem Manometer. Ich weiß allerdings nicht, welcher Druck herrschen muss, bei der Basis stehts leider nicht bei den Produkteigenschaften, üblich sind etwa 2,5 bis 3 Bar. Jedenfalls sollte der Druck konstant sein, wobei das Manometer leicht zittern darf, weil ja permanent entnommen und nachgefüllt wird.
...heisst daß, das dieser Druck von der Pumpe aufgebaut wird- bevor er über den Druckregler in den Rücklauf landet..
Die Pumpe fördert mehr, als verbraucht wird (auch um vapor lock zu verhindern). Die Pumpe baut keinen Druck auf, sie fördert nur. Druck wird vom Kraftstoffdruckregler erzeugt (Druck=Widerstand).
Benzin in der Leitung sollte Blasenfrei sein. Entweder ist noch irgendwo ein wenig Luft drin, oder Saugseite nicht 100% dicht.
Bearbeitet von schwinge
Ganz einfacher Test: Unterdruckleitung vom Kraftstoffdruckregler abziehen, da darf kein Benzin drin sein. Wenn doch, ist der Regler undicht und muss ersetzt werden.
ok danke,  hab die Einspritzbrücke jetzt abgebaut, weil ich auch den Kabelstrang checken will- ob ev. Mausbiss :o die Umwicklung ist teilweise recht ausgefranst... bei der Gelegenheit, kann ich die Einspritzdüsen auf Funktion prüfen ?
Am 15.3.2020 um 09:36 schrieb schwinge:
Das ist aber eine interessante These. Warum steht dann bei Einspritzpumpen, wenn man sie kaufen möchte, überall der Druck mit dabei? ....und wenn die Pumpe keinen Druck aufbauen kann, wo kommt er dann her?
Der Druck wird tatsächlich vom Regler aufgebaut. Die Pumpe muss aber ausreichend Förderleistung haben damit sie gegen diesen Widerstand auch fördern kann. Daher sind die Punpen für 1 und 3 bar Systemdruck unterschiedlich.
Beim Diesel stelle ich den Einspritzdruck auch über die Düse ein, nicht über die Pumpe...
Bearbeitet von bx-basis
Äh - nein? Wie soll denn der Regler ohne Pumpe Druck aufbauen?
Der Regler regelt den Druck, wie sein Name schon sagt. Stell den mal allein in die Landschaft, was passiert dann? Richtig, nämlich genau nix.
Die Pumpe braucht natürlich einen Widerstand, das kann aber auch was anderes, als ein Regler sein. Zum Beispiel einfach eine Sackleitung. Dann macht es allerdings unter Umständen recht schnell "Puff" - und die Kühe fallen um und die kleinen Häuser und Bäume, da ist dann immer ein großes Hallo und viel Spaß ;-)
  • Like 3
Die Pumpe fördert erstmal nur, der Druck baut sich dann durch einen Widerstand am Ausgang der Pumpe auf, in diesem Fall mehrere Meter Leitung und der Druckregler. Ist mit der Hydraulikpumpe beim Zentralhydrauliker ja nicht anders, wenn der Druckregler abschaltet fördert die Pumpe drucklos in den Behälter zurück...
Ich gebs auf, das erinnert schon wieder an den gespenstischen drucklosen Flüssigkeitszuwachs in Federzylindern der HP :P
Bearbeitet von Manson
Das ist Physik - ist halt nicht jedermanns Sache... :P
