ich habe den "Hochpumpzylinder" meines Trailers neu gedichtet und will nun das Öl tauschen, bzw. wieder auffüllen.
Welches Öl würdet ihr empfehlen? Kann ich auch LHM nehmen? Das kommt mir ehrlich gesagt etwas zu dünn vor.
Danke im voraus
Martin
Hydrauliköl Typ HLPD22 ( Kippsattelbetrieb )
Herman
Ist da nicht Bremsflüssigkeit drin? War zumindest mal bei einem hydraulisch kippbaren so den ich beruflich betreuen durfte ...ist schon ein paar Jahre her. In meinem Motorheber und in meinen Wagenhebern ist auch Bremsflüssigkeit Dot4
Wenn das mit Handpumpe ist, würd ich nicht lang überlegen und tät da einfach reinkippen, was so an Hydrauliköl (zB LHM) grad rumsteht.
Das kann dann aber unter Umständen die Dichtungen zerstören, Schläuche quellen lassen - je nach Ausführung
Bearbeitet von Manson
Das ist richtig. Aber ich glaube nicht, daß LHM dünner ist, als Bremsflüssigkeit. ;)
Das nicht aber füll mal Bremsflüssigkeit statt LHM in deinen Hydropneumaten ...oder eine Ente ...ein. ...oder LHM in ein normales Bremssystem. Mein Bruder hat sich schon mal einen Hauptbremszylinder gekillt weil er DOT5 statt DOT4 eingefüllt hatte.
Ja, ist mit Handpumpe.
Auf Bremsflüssigkeit wäre ich gar nicht gekommen.
HLPD 22 habe ich nur in 20l Gebinden gefunden. Das ist dann doch etwas zuviel des Guten ;)
