Habe mir einen jungen XM 2,o CT gekauft- bin eigentlich sehr zufrieden. Seit
einigen Tagen nehme ich aber im Stand und bei untertouriger Drehzahl ein
regelmäßiges "KLackgeräusch" wahr. Von außen ist es nicht hörbar, überträgt sich aber deutlich nach innen, als wenn jemand -leicht- mit einer massiven Stange auf die Achse oder gegen Motor schlägt, so etwa alle 20 Sekunden,
manchmal auch öfter. Ist das vielleicht die Hydropneumatik (Regelgeräusch)
oder doch was schlimmeres. Wäre für Rat sehr dankbar!
Gruß an Euch alle!
Marcus B (ACCM)
Ist die HP, also nix schlimmes: Du hörst den Druckregler schalten. Allerdings sind 20 sekunden IMHO ein wenig oft, die Speicherkugel sollte ev. mal erneuert werden!
Marcus
Vielen Dank für den Tipp!
Wenns die Speichkugel sein sollte, habe ich dann bereits Komfort-
einbußen bei "20 Sekunden" - wie lange kann ich noch warten?
Grüße!
Dietmar Kroger
Die Speicherkugel hat gar keine Auswirkungen auf den Komfort, dafür sind die Federkugeln zuständig. Ich halte 20s Schaltzeit für unbedenklich (Leerlauf, Stand ohne Betätigung der Lenkung). Gehen die Abstände unter 10 Sekunden, dann wird die Pumpe zu viel beansprucht und sie könnte Schaden nehmen.Ich habe auch schon Autos gesehen (v.a. immer wieder BX, die in 4ter 5ter Hand ohne Wartung zu Tode gefahren werden), wo es die ganze Zeit nur mehr Klack-Klack macht. Da ist die Speicherkugel völlig platt. Meistens stehen die armen Krücken dann auch noch auf abenteuerlichen X-Beinen (Schwingarmlager komplett hinüber).
Die 40 Euro f. eine neue Speicherkugel sind immer eine gute Investition.
Dietmar
Klingt wie völlig in Ordnung.
Einspruch. Zumindest für den CX muß ich dem widersprechen. Nach dem Austausch des völlig platten Druckspeichers in meinem 75er Pallas hat
sich der Federungskomfort merklich verbessert. Die übrigen Kugeln waren vorher
schon komplett neu.
Marcus B (ACCM)
Ich persönlich würde beim nächsten Service die Speicherkugel erneuern (lassen), dann ist nämlich für die nächsten 5 Jahre oder so garantiert ruhe an der Ecke. Vorausgesetzt, Du möchtest den Wagen so lange behalten. Aber das muss jeder für sich entscheiden...
Marcus
xm matthias rau
hab vor 4-Wochen das gleiche Problem gehabt. Ein neuer Druckspeicher für 40 Euro
und alles wird gut.
Gruß Matthias
Sicher kann es nicht schaden, den Druckspeicher zu wechseln. Aber Ruhe im Sinne von "es klackt gar nicht mehr" würde einen Totalausfall der Hydractivsteuerung bedeuten:-(
Gruß Jörg
@jörgrowohlt
Bei meinem Y4 klackt gar nix und hat auch noch nie geklackt seitdem ich den Wagen besitze. Auch die Erneuerung sämtlicher Kullern nebst Druckspeicher hat bis heute zu keinem einzigen Klack geführt. Mein XM hat noch die alte Pumpe, also mit externem Mengenteiler und Druckregler. Kann man annehmen, daß mein Mengenteiler oder Druckregler hin ist? (aus dem kommt doch das Klackgeräusch?)
Schwebende Grüsse
XM-Goofy
@ Xm-Goofy,
die Pumpe sollte regelmäßig anspringen - bei allen HP-Citroëns, die ich kenne, ist das mit einem schwachen Geräusch verbunden. Hör mal hin, das wird bei Dir nicht anders sein.
Grüße Jörg
Äh...bei allen herkömmlichen HP-Citroen (Ausnahme C5) läuft die Pumpe dauernd. Lediglich der Druckregler schaltet mit einem "klack", mal lauter, mal leiser. Wird Volumenstrom, also Hydrauliköl, benötigt bzw der Druck im Hauptspeicher ist zu gering, drückt die Pumpe Öl in den Speicher. Ist der Solldruck erreicht, schaltet der Druckregler auf "durchzug" und befördert das Öl zurück in den Vorratsbehälter.
Bernd
und es klackt definitiv nicht, auch nicht leise, insoweit das bei dem Leerlaufkrach meines 2.1TurboD12 Aggregates überhaupt zu überprüfen ist. Vielleicht kann ja mal am Samstag in Reichelsheim jemand hier aussem Forum seine klackgeprüften Öhrchen für eine Hörprobe hergeben...
:-) Amin
also beim Y3 V6-24v arbeitet die Pumpe nicht dauerhaft! deshalb auch das schöne Geräusch "zurrrrrrr-klack"
Gruß Benjaimin
ACCM Tiefflieger
LonnegaN postete
Gruß Benjaimin
Huch, wie das???
Hat die Pumpe eine Kupplung um sich freizuschalten? Springt der Keilriemen dann ab, wenn kein Druck gebraucht wird? Der BerndMitBX hat's richtig beschrieben, meine ich. Das Klack kommt vom Ventil, daß die "Umleitung" aktiviert! Das Klacken wird im Alter mehr (wie das Knacken bei mir) weil die Feder, die eine Kugel zum Verschließen der Öffnungen im Ventil abbremst schon sehr müde oder gebrochen ist, die Kugel verschließt jetzt ungebremst man hört den Aufschlag von Metallkugel auf die Bohrung im Ventil. Die Feder kann man bestimmt erneuern, hab nur noch keine Lust gehabt, zu faul keine Zweit, was Ihr wollt, für sowas, obwohl mir das Klacken auch ein bisschen auf die Nerven geht.
... aber das "Surren" direkt vor dem "Klack" kommt definitiv von der Pumpe! Ich habe keine Schriftlichen Informationen darüber, aber meine Logig sagt mir: Surren = Arbeit der Pumpe
und immer wenn das Surren unter der Fahrt eintritt und ich ein bissl Gas gebe, merke ich, wie sich das Gaspedal bewegt... nur so nebenbei (Komisch!)
Vielleicht ist auch meine Pumpe kaputt, er braucht schon lange (50sek) um morgens sich zu erheben...
Zeitabstand des Klackens im Stand:
entweder 40 sek
oder 2 sek
deshalb vermute ich entweder druckregler defekt oder doch die Pumpe...
weiss jemand mehr ?
Gruß Benjamin
Die Pumpe läuft außer beim C5 _immer_. So lange sie das Öl aber nur drucklos in den Schläuchen zum Behälter im Kreis rumpumpt, hört man auch kein Surren. Das kommt erst unter Last, wenn sie im Druckspeicher Druck aufbauen muss.
bei mir surrt nix und klacken tut auch nix, dafür zischt es immer heftig im SZand bei Lenkrad auf Geradeaus. Zischen hört sofort uaf, sobald ich die Hand ans Lenkrad lege, bzw. einige Millimeter lenke. Muß es etwa klacken?
XM-Goofy
Hmmm - Autos und ihre Geräuschkulisse. Bei alten Flossenmercedes zischte die Servolenkung auch immer, aber die Zeiten sind doch eigentlich vorbei? Jedenfalls klackte da nix:-))
Gruß Jörg
menno, ich will aber, daß es klackt!!
Marcus B (ACCM)
ACCM XM-Goofy postete
Wenn das alles ist... Bau Dir doch 'ne altmodische, elektromechanische Uhr ein, so eine, wo die Feder vom Werk ab und zu elektromagnetisch wieder gespannt wird! Die klacken sehr, sehr regelmässig... :-)
Marcus
mike scherfner
wenn bei deinem XM nichts klackt, ist was kaputt: dein ohr oder der XM ;-)
gruss - mike
Habe definitiv audiophil geschulte Ohren und besitze zudem das sog. Absolute Gehör (was aber nichts mit der Hörschwelle an sich zu tun hat), also XM kaputt. Merde...und jetzt?
wie oft sollte es denn eurer Ansicht nach Klacken?
Ich beobachte nämlich dasselbe wie Goofy: Die Lenkung zischelt etwas, aber Klacken tut außer dem Druckregler nichts.
Und der Druckregler klackt nach dem Einbau einer neuen Druckspeicherkugel dermaßen selten (alle paar minuten mal) , dass man es nur bemerkt, wenn man mal wirklich länger im Leerlauf steht, die meisten Rotphasen an einer Ampel reichen da nicht aus.
Bislang dachte ich, das sei gut so, alldieeil mein XM wirklich nett schwebt.
Heißt das jetzt, er sollte häufiger und lauter klacken?
leicht verwirrt,
XM-Olli
das kann schon sein: im Leerlauf macht sich die Pumpe/der Druckregler/der Troll im Motorraum bei 'ner neuen Kugel nur alle paar Minuten (?, ich denke einmal in der Minute) bemerkbar. Im Fahrbetrieb oder wird's dann häufiger.
Zur Lenkung kann ich nix beitragen, ich habe eine gute alte Diravi - die lenkt und zischt nicht.
Grüße Jörg
