SUCHE für ES9J4 Gummiwinkel der Ansaugluftführung
Dr.Jones
Im Bild die Position 22, Teilenummer 0362 96
Hat jemand dieses Teil für mich?
Hallo Jonas,
wenn du nix angeboten bekommen solltest, dann schau ich mal an meinem Schrottmotor, ob da der Leerlaufregler noch dran ist und das Gummistückel noch was taugt.
Michael
Edith: War grad gucken. Der hat schon 300 runter und wahrscheinlich das gleiche Problem, weshalb du auf der Suche bist. :unsure:
Die Dinger sind fast immer morsch, es wäre an der Zeit sich einen Nachbau einfallen zu lassen. Die ES9J4 können zwar eine Menge Falschluft wegregeln, aber igendwann ist Schluß.
Hab damals erstmal das alte Teil wieder verbaut. Gestern musste ich nochmal an die Stelle, also habe ich diesen zwischenzeitlich organisierten Schlauch verbaut:
https://abload.de/image.php?img=hzkmb.jpg
Ich war erst skeptisch, ob der Radius nicht zu groß ist. Aber das passt.
Eigentlich hatte ich nach einem T-Stück gesucht, da hätte ich dann einen Ausgang verschlossen. Aber ein T-Stück habe ich nicht gefunden.
wo ihr gerade dabei seid.
Wie heißt denn der "Faltenbalg" der vom Luftfilter zum Ansaugkrümmer( Drosselklappe?) geht, und gibt es den noch??....meiner ist gerissen.:(
vor 5 Stunden schrieb Hundetaxi:
Ist das schon wieder gerissen?
Bei der Demontage und Montage des Luftfilterkastens behutsam vorgehen, das verlängert das Leben des nicht mehr lieferbaren Teiles....
ist das schon wieder gerissen?
Nö, zumindest hab ich noch nicht nachgesehen. So lange da keine große Bewegung drin ist dürfte das auch gut halten.
Da muss man aber leider häufig ran und deshalb dachte ich, das ich mich schon mal auf die Suche mache. Könnte ja sein, das das nicht mehr lieferbar ist.
Danke für die Info. Kennst du die Bezeichnung des Teils?
Xantia X2:
1424 6F
NFP
01
INTAKE FILTER AIR HOSE
Xantia X2:
1424 6F
NFP
01
Danke
Filtergehäuseeinlaß sagt wohl der Teutone dazu......oder
Einmachfilter Windhose:lol:
