ACCM Martin Krügel
Die Heckklappe meines C4 VTR Coupe lässt sich plötzlich nicht mehr öffnen: Die beiden vorderen Türen sprechen problemlos auf die Funkbedienung an, hinten tut sich urplötzlich überhaupt nichts mehr.
Habt Ihr das auch schon erlebt und wie lässt sich die Heckklappe eventuell von innen entriegeln? Schon jetzt vielen Dank für alle Hinweise!
Grüße in die Runde, Martin
Diese Heckklappen haben heute generell ein elektrisches Schloß. Ich vermute einen Kabelbruch im Bereich des Heckklappenscharniers.
Man kann diese Schlösser aber mit einem kleinen Schraubendreher von innen entriegeln. Dazu muß man nur den Schieber in dem Schlitz zur Seite schieben. Der Schlitz ist von innen und von außen vorhanden. Von innen kommt man leichter heran.
Heckklappenschloss-9660403980-Citroen-C4
ACCM Martin Krügel
Danke für die Antwort, Gernot! Kannst Du mir auf dem Bild markieren, wo genau der Schlitz ist? Ich nehme an, links neben der weißen Markierung "IO" am unteren Teil des Schlosses. Ist der bei geschlossener Heckklappe durch den "Türspalt" bzw. die Dichtung erreichbar? Im "Haynes" steht einiges über den Ausbau des Schlosses, aber dazu muss logischerweise erst einmal die Heckklappe offen sein. Von außen muss ich vermutlich den Griff entfernen, richtig?
Viele Grüße, Martin
Bearbeitet von ACCM Martin Krügel
Der Schlitz ist da bei i.O., das siehst Du richtig. Von innen muß man nicht durch die Dichtung des Kofferraums. Das ist der einfachere Weg.
Er macht das bei einer C4 Limousine. Ich meine, man kommt da auch dran, ohne die Verkleidungen zu entfernen. Auspropieren!
  • 4 Wochen später...
ACCM Martin Krügel
Hallo Gernot,
danke für das Video, das es eindeutig erklärt! Gut, dass ich noch etwas Schulfranzösisch im Hinterkopf habe! Tut mir leid wegen der späten Antwort, aber zwischendurch hat sich das Problem wieder gelegt und ich hatte viel zu tun. Scheint ein klassischer Kupferwurm zu sein, wie er bei älteren Franzosen gerne auftritt. Egal, jetzt weiß ich mir zu helfen.
Viele Grüße, Martin
Vielleicht ist ja auch nicht das Kabel gebrochen, sondern nur der Schalter verrottet.
ACCM Martin Krügel
Werde ich alles duchprüfen, sobald das Wetter schrauberfreundlicher ist. Aktuell noch nicht wirklich... :)
