Suche ATW–Gelenk BX GTI Automatik lange Seite/rechts
BX=Klassiker
Hallo Gemeinde,
ich suche für meinen 90er GTI das äußere ATW-Gelenk für die rechte/ Beifahrerseite und auch eine dazu passende Manschette.
Ich habe leider vergebens über Ebay versucht an passende bezahlbare Teile zu kommen.
Alles was kam, war fehlerhaft und unpassend.
Wo bestellt Ihr?
Mobilservice hat schon abgesagt...
Ich nehme auch nen gebrauchtes Teil und ne neue Manschette, nur passen sollte es eben.
Grüsse aus Höhr–Grenzhausen
Tobias
Findet man schon. Je nach Zeitpunkt nicht gleich einfach und nicht immer überall angeboten. Darauf achten bei ABS, dass es 90 Zähne sind und nicht 29, wie es oft fälschlicherweise als BX-kompatibel angegeben wird.
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Mit oder ohne ABS?
Ohne ABS. Die Welle selbst ist noch tipptopp, aber das Radlager hat der Vorbesitzer wohl bis zur Hitzeentwicklung kaputtgefahren und war wohl ein Grund warum der Wagen stillgelegt wurde 2006.
ich nehme an, das dass Gelenk davon in Mitleidenschaft gezogen wurde, da ich es nach dem Lagerwechsel ebenfalls mit einer neuen Manschette und Fettpackung versehen hatte und es  macht trotzdem im eingelenkten Zustand klackende Geräusche.
Ich werde nachher mal im Keller nachsehen, da dürfte sich eigentlich noch was finden für die großen Wellen ohne ABS...
Sind die vom 1,6 er identisch?
Es gibt 2 unterschiedliche Durchmesser bei den Wellen. Passen beide, beim 19er werden die kleineren aber nicht lange halten. Gelenk von der kleinen passt nicht auf die große Welle.
Hat noch jemand etwas im Angebot?
Ich hab leider gerade nichts anzubieten.
Hab nur komplete Wellen, bei denen sollten dann aber die Manschetten erneuert werden.
Und bei der rechten Seite sicherheitshalber auch das Stützlager...
Kann zu, Markus hat mir prima helfen können, danke nochmal!
